插入配線的步驟
插入個別配線、插入多條配線,以及互連元件。配線在插入時,會帶有自動連接以及配線交叉間隙或迴路。
插入配線
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「插入配線/配線號碼」面板 「插入配線」下拉式清單 「配線」 查找
    按一下「插入配線」下拉式清單以存取「插入 22.5 度配線」、「插入 45 度配線」或「插入 67.5 度配線」工具。
  2. 選取配線的起點。您可以在空白區域、從既有配線線段或從既有元件中開始一個配線段。如果從一個元件開始,配線線段將開始於距離該符號上的點選點最近的接線屬性。
    插入配線期間,會在指令提示下顯示目前配線類型。
    • T = 取代目前的配線類型。從「設定/編輯配線類型」對話方塊中選取新配線類型。新配線類型會成為目前配線類型,並且指令會繼續插入配線。
    • X = 當配線接近元件時,展示接線點。
    • TAB = 在配線插入期間,暫時停用或啟用衝突檢查。
      保留此設定僅用於目前階段作業。AutoCAD Electrical 重新啟動時,衝突檢查是開啟的。
    • V = 強制配線線段為垂直方向。
    • H = 強制配線線段為水平方向。
    • C = 在目前的游標位置插入下一配線線段,並繼續進行配線插入。
  3. 選取配線的終點。您可以在空白區域、從既有配線線段或從既有元件中結束配線線段或帶角度的線段。如果在配線線段上結束,則會套用圓點 (wddot.dwg) (如果合適)。如果在另一個元件上結束,則找到最近的接線屬性,並將其連接至該符號上的點選點。
    註: 因此如果兩條水平配線之間的距離相對較小,則與它們交叉的垂直配線會避免插入迴路間隙。配線容許距離設定是用於查看是否可插入配線迴路間隙。減小比例係數或增加兩條配線間的距離以插入間隙迴路。
    如果配線為帶角度的配線,請按「N」切換為一般的 90 度配線模式。配線將出現在帶角度的配線線段末端,並預設為水平或垂直。
註: 一個接線點最多聯繫三條接線。在單一點上加入更多配線會妨礙帶角度的接線唯一聯繫到接線點。
插入多條配線
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「插入配線/配線號碼」面板 「多母線」 查找
  2. 設定配線的水平間距和垂直間距。
  3. 指定配線的起始位置。
  4. 將配線數設定為 3,並按一下「確定」。
    插入配線期間,會在指令提示下顯示目前配線類型。目前的配線類型表示繪製新的配線所在的圖層名稱。您可以透過鍵入「T」,然後從「設定/編輯配線類型」對話方塊中選取新配線類型,來進行取代。新配線類型會成為目前配線類型,並且指令會繼續插入配線。
  5. 若要起始於元件或母線,請選取該元件。然後,當第二相和第三相配線連接到相應的垂直配線時,將游標慢慢地拖曳到適當的位置。您會看到三條配線平直拉伸在螢幕上。
    拖動三相配線時,您可以透過將游標移出帶有母線的線,來旋轉一個角度。若要反轉相的旋轉順序,請按下 F。
  6. 按一下滑鼠右鍵以終止配線。將在配線交叉點自動插入配線、接線節點插入以及迴路。
    若要將新三相配線聯繫到既有母線,但使用反轉順序,請從既有母線上的最後一條配線開始連接新三相配線。跨越其他配線向後移動游標,直到連接後再將游標重新前移。這樣將產生一個反向順序連接。
提示: 如果將新三相配線連接到既有母線時遇到困難,請啟動指令並在既有母線上選取起點。緩慢地將游標移過母線的其他配線。AutoCAD Electrical 可以更容易地找到它們並正確連接新佈線。
中間連接元件
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「插入配線號碼」面板 「插入配線」下拉式清單 「互連元件」 查找
  2. 選取第一個元件。
  3. 選取第二個元件。
註: 僅在接線點對齊時會加入配線。
