「AutoCAD Electrical - 發佈設置」對話方塊
將專案發佈成 DWF、DWFx、PDF 或具有超連結的 PDF。
查找
 指令輸入:  AEPROJECT
在「專案管理員」中,按一下「發佈/出圖」工具 上的箭頭,然後選取「發佈成 PDF/DWF/DWFx」
 指令輸入:  AEPUBLISH
選項清單
將顯示以下選項。
加入圖紙時包括
選取在輸出中要包括哪些頁籤。
發佈類型
選取發佈輸出類型:PDF、DWF 或 DWFx。
多圖紙檔案
選取要將每個圖面輸出為一個單獨檔案,還是將所有圖面輸出到包含多張圖紙的一個檔案中。
使用 TrueType 字體替換 SHX 字體
控制是否使用 TrueType 字體替換文字物件中的 SHX 字體。
  • 使用 TrueType 字體的文字物件可以在 PDF 檔案中搜尋。
  • 使用 SHX 字體的文字物件在 PDF 檔案中會繪製為圖形。文字值在 PDF 檔案中以註解形式加入,並可以透過搜尋註解找到。
字體對映檔 acade.fmp 控制哪種 TrueType 字體會替換特定 SHX 字體。acade.fmp 的預設位置為 C:\Users\{使用者名稱}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本}\{國家/地區代碼}\Support\。使用文字編輯器編輯此檔案以修改字體對映。
註: 此選項會設定 AEPDFFONTALT 系統變數。
多圖紙 PDF 選項
包括書籤
包括以下書籤:
  • 每個圖面的書籤
  • 從「專案管理員」重新建立的資料夾結構
  • 第一個圖面描述 (如果已在圖面性質中定義)
包括父子超連結
包括進行下列動作的超連結:
  • 在相關線路圖父元件和子元件之間跳躍。
  • 在相關線路圖父元件和 PLC 元件以及面板外形圖之間跳躍。
  • 在相關單線和線路圖元件之間跳躍。
  • 在相關線路圖和面板端子之間跳躍。
  • 在信號箭頭之間跟隨配線網路。
  • 跟隨單機版交互參考
註: 發佈成具有超連結的 PDF 前,請先更新元件和信號箭頭交互參考。
縮放係數
控制在按一下超連結並被帶至對應的物件時,將 PDF 檔拉近的程度。請輸入介於 1 到 100 之間的整數。數字越大表示縮放百分比越高。
在背景中執行發佈
為選取的圖面切換背景發佈。
