關於將 Autodesk Vault 與 AutoCAD Electrical 配合使用
在協同合作設計環境中,數個人可以同時對一個專案進行作業。您可以將 AutoCAD Electrical 與 Autodesk Vault 配合使用,以進行圖面管理、版本控制及修訂標示的添加。
Autodesk Vault 可允許您:
註: Autodesk Vault 僅可安裝在 64 位元系統上。
使用「專案管理員」執行 Vault 工作
使用 AutoCAD Electrical 和 Autodesk Vault 時,您可以從要編輯的 vault 位置出庫使用專案或個別圖面。登入 Vault 後,您可以在「專案管理員」中執行大多數 Vault 工作。
使用「專案管理員」可進行以下動作:
註: 根據被授予的權限存取 vault 資料夾。
專案版本
專案版本由專案檔 (.wdp) 版本控制。專案檔也做為專案中所有圖面的父項,並且 .wdp 的每個版本均會關聯至該例證中圖面的最新版本。您可以編輯專案的個別圖面並根據需要建立圖面的版本。當您要建立專案版本時,請出庫使用 .wdp 並將其重新入庫納管。
自動入庫納管圖面
AutoCAD Electrical 中的某些作業 (例如專案級或報告工具) 將導致 Vault 自動出庫使用所有受影響的圖面。完成修改後,這些圖面可自動進行入庫納管。當詢問是否入庫納管檔案時,請按一下「是」或「全部是」。如果您希望入庫納管自動進行,請在「選項」對話方塊中,選取「自動入庫納管時的『入庫納管』對話方塊」。
入庫納管檔案後,註解將自動加入以協助區分各檔案版本。除非抑制「入庫納管」對話方塊,否則您均可以在入庫納管時根據需要修改註解。
共用沙盒指南
共用工作區是位於共用伺服器上可供所有使用者進行存取的工作資料夾。可以透過以下程式使用共用工作區規劃:
您可以根據設計需求來選擇在本端資料夾或共用工作資料夾中作業。對於 AutoCAD Electrical 環境,尤其是在多個使用者的情況下,強烈建議您使用共用工作資料夾,這可讓您與您的設計團隊保持所有檔案可以隨時更新。
若要使用共用工作區,系統管理員應預置一個統一的工作資料夾以備所有專案成員使用。將工作資料夾位置指定至 vault 的根層 ($)。共用工作資料夾無法指定給子資料夾。
註: 如果 Inventor 外掛程式用戶端將存取相同的 vault,則請勿執行共用工作資料夾。如果 Inventor 和 AutoCAD Electrical 共用相同的 vault,則 vault 管理員無法執行共用工作資料夾。每位 AutoCAD Electrical 使用者均須分別設定工作資料夾以指向公用網路磁碟機。
使用共用工作資料夾的規則
使用共用工作區意味著多個使用者可以在同一個檔案上進行作業。只要在檔案上進行作業之前登入 Vault,所有的 Vault 作業均受保護。以下指南將協助您避免覆蓋由其他人所做的變更,反之亦然。
