套用至 2018.1 Update 及更高版本
管理圖層與圖層性質。
將顯示以下提示。
顯示目前已定義的圖層清單,展示它們的名稱、狀態、顏色號碼、線型、線粗,以及是否為外部從屬圖層。
建立圖層,並使它成為目前圖層。新物件將在目前圖層上繪製。
如果具有您所輸入名稱的圖層不存在,則會使用此名稱建立一個新圖層。依預設,新圖層是打開的,並假定具有以下性質:顏色號碼為 7、線型為 CONTINUOUS,且線粗為 DEFAULT。
如果該圖層存在,但處於關閉狀態,則會將它打開。
指定新目前圖層,但是該圖層不存在時並不建立它。如果該圖層存在,但處於關閉狀態,則會將它打開並使其成為目前圖層。凍結的圖層無法成為目前圖層。
建立圖層。您可以輸入幾個名稱,中間以逗號分開,來建立兩個或多個圖層。
更名既有的圖層。
使選取的圖層成為可見的,且可以將它出圖。
使選取的圖層不可見,且不能出圖。
變更與圖層關聯的顏色。輸入顏色名稱,或 1 到 255 之間的數值。
指定用於所選物件的全彩。輸入三個 0 到 255 之間的整數值 (用逗號分隔) 來指定全彩。
從載入的顏色表、指南指定顏色,或是設定以用於選取物件。輸入已安裝的顏色表名稱,例如「DIC COLOR GUIDE(R)$DIC 43」。
會將顏色指定給一個或多個圖層,並且打開圖層。若要指定顏色,但要關閉圖層,請在顏色前加一個負號 (-)。
變更與圖層關聯的線型。
變更與圖層關聯的線粗。
如果您輸入有效的線粗,會將目前線粗設為新值。如果您輸入無效的線粗,會將目前線粗設為最接接近的固定線粗值。如果您想要以自訂的線粗出圖物件,而此自訂的線粗無法在固定的線粗值清單上找到,您可以使用「出圖型式表編輯器」來自訂出圖的線粗。
變更與圖層相關聯的透明度等級。輸入 0 到 90 之間的值。
指定透明度值之後,會顯示以下提示:
將材料貼附至圖層。圖面中的材料必須可用,才能將其指定給圖層。
控制是否要出圖可見圖層。如果設定要出圖圖層,但這個圖層目前處於凍結或關閉狀態,這個圖層不會出圖。
設定指定給圖層的出圖型式。
如果選取 NORMAL 以外的出圖型式,將顯示下列提示:
凍結圖層,使它們成為不可見圖層,且不會重生和出圖。
解凍被凍結的圖層,使它們可見,而且可以重生和出圖。
鎖住圖層,防止編輯這些圖層上的物件。
解鎖選取的鎖住圖層,允許對這些圖層上的物件進行編輯。
儲存和還原圖面中圖層的狀態和性質設定。
在圖面的支援路徑中列示具名的圖層狀態 (LAS) 檔。
儲存圖面中在指定的圖層狀態名稱下圖層的狀態和性質設定。當儲存圖層狀態時,您要指定以後還原圖層狀態時會影響哪些圖層設定。
將所有圖層的狀態和性質設定還原為先前所儲存的設定。只會還原儲存圖層狀態時所選取的圖層狀態和性質設定。
變更指定圖層狀態之已儲存的圖層設定。當還原圖層狀態時,會使用指定的設定。
變更已儲存的圖層狀態名稱。
移除已儲存的圖層狀態。
載入先前匯出的圖層狀態 (LAS) 檔,或將源自檔案 (DWG、DWS、DWT) 的圖層狀態載入目前圖面。匯入圖層狀態檔後便可建立其他圖層。
將選取的具名圖層狀態儲存到圖層狀態 (LAS) 檔。
設定既有圖層的描述性質值。
當向存在既有描述的圖層輸入描述時,螢幕會顯示警告提示。
設定未調和圖層的未調和性質。
顯示所有未調和圖層的清單。
將目前圖面中的外部參考圖層性質取代重置為外部參考中的圖層設定。
指定外部參考圖層性質或所有性質之後,會顯示以下提示:
顯示所有外部參考圖層名稱清單。
