舊型 AutoCAD 指令和系統變數參考
提供此版本已移除哪些指令的快速指南。
2018.1 舊型指令和系統變數
系統變數 描述 其他資訊 AutoCAD AutoCAD LT
OPENPARTIAL 控制未完全開啟圖檔時,是否可在其上進行工作。
舊型。很少使用。
X X
2018 舊型指令和系統變數
指令 描述 其他資訊 AutoCAD AutoCAD LT
EXCHANGE 開啟 Autodesk App Store 網站。 更名為 APPSTORE。 X
SETIDROPHANDLER 指定目前 Autodesk 應用程式中 i-drop 內容的預設類型。 對 i-drop 的支援已移除,因為其使用的技術可能會增加安全性風險。 X
HIDEPRECISION 控制隱藏和描影作業的精確度。
已移除。所有的隱藏和描影作業現在都以倍精度值執行。
X X
VSHIDEPRECISION 控制套用至目前視埠的視覺型式中隱藏和描影的精確度。
屬於舊型,但為了相容性而保留。所有的隱藏和描影作業現在都以倍精度值執行。
X
2017.1 舊型指令和系統變數
在此更新中沒有任何指令或系統變數指定為舊型。
2017 舊型指令和系統變數
CONTENTEXPLORER 尋找和插入內容,如圖檔、圖塊和型式。 已移除。 X X
CONTENTEXPLORERCLOSE 關閉「Content Explorer」視窗。 已移除。 X X
CONTENTEXPLORERSTATE 指出「Content Explorer」視窗是處於開啟還是關閉狀態。 已移除。 X X
CSHADOW 設定 3D 物件的陰影顯示性質。 已移除。 X
EPDFSHX 控制當您將圖面匯出為 PDF 檔時,使用 SHX 字體的文字物件是否會儲存在 PDF 檔中做為註解。 更名為 PDFSHX。 X X
LINEARBRIGHTNESS 控制使用預設照明或一般光源時,視埠的亮度等級。 已移除。 X
LINEARCONTRAST 控制使用預設照明或一般光源時,視埠的對比等級。 已移除。 X
LOGEXPBRIGHTNESS 控制使用光度控制照明時,視埠的亮度等級。 已移除。 X
LOGEXPCONTRAST 控制使用光度控制照明時,視埠的對比等級。 已移除。 X
LOGEXPDAYLIGHT 控制使用光度控制照明時是否啟用外部日光旗標。 已移除。 X
LOGEXPMIDTONES 控制使用光度控制照明時,視埠的中色調等級。 已移除。 X
LOGEXPPHYSICALSCALE 控制在光度控制環境中彩現材料的相對亮度。 已移除。 X
RENDERQUALITY 指定當描影像素時要使用的最大範例數。 已移除。 X
2016 舊型指令和系統變數
DIM1 存取「標註」模式指令。 屬於舊型,但是仍然包括在產品中以維持舊式腳本相容性 X X
NEWTAB 顯示新頁籤以存取檔案、學習資源和 A360 等。 「新頁籤」功能已取代為「開始」頁籤,可提供改善的工作流程。請參閱 GOTOSTART 指令和 STARTMODE 系統變數。 X X
RENDERWIN 顯示彩現視窗而不啟動彩現作業。 已由 RENDERWINDOW 取代。 X
WELCOMESCREEN 會顯示「新頁籤」。 已移除。 X X
NEWTABMODE 指定在檔案頁籤列上按一下加號 (+) 按鈕時是否顯示新頁籤或新圖面。 已移除。 X X
ONLINEDOCMODE 指示是否將圖面複本和連結檔案自動上傳至 Autodesk A360。 自動儲存至 A360 磁碟機的功能已經移除。您可以改為將想要上載至您 A360 帳戶的圖檔直接儲存或複製到您的本端 A360 磁碟機資料夾。 X X
2015 舊型指令和系統變數
DASHBOARD 開啟管控面板。 由 RIBBON 取代。 X X
DASHBOARDCLOSE 關閉管控面板。 由 RIBBONCLOSE 取代。 X X
DDEDIT 編輯單行文字、標註文字、屬性定義與特徵控制框。 由 TEXTEDIT 取代。 X X
DDPTYPE 指定點物件的顯示模式與大小。 由 PTYPE 取代。 X X
DDVPOINT 設定 3D 檢視方向。 由 VPOINT 取代。 X X
ONLINECOLNOW 以 AutoCAD WS 啟動線上作業階段,您邀請的人員於其中可以同時檢視和編輯目前的圖面。 由 ONLINEAUTOCAD360 取代以開啟 AutoCAD 360。 X X
POINTCLOUD 提供建立和貼附點雲檔案的選項。 利用 POINTCLOUDATTACH 或其他特定點雲指令以使用點雲。 X
POINTCLOUDCLIP 建立及修改截取邊界,其會定義在所選點雲中要顯示的點。 由 POINTCLOUDCROP 取代。 X
POINTCLOUDINDEX 使用掃瞄檔案建立已建立索引的點雲 (PCG 或 ISD) 檔案。 已不再支援索引掃描檔案。 X
POINTCLOUDINTENSITYEDIT 開啟「點雲強度顏色對映」對話方塊,其控制可協助您利用不同顏色設定來分析點雲的設定。 由 POINTCLOUDCOLORMAP 取代。 X
CLASSICKEYS 設定數個 DOS 與 Windows 標準之間控制鍵的行為。 MS DOS 控制碼中,可使用 Ctrl-C 取消和使用 Ctrl-V 循環視埠。 X X
DASHBOARDSTATE 可判斷「管控面板」視窗是否處於作用中的狀態。 已移除。 X X
PREVIEWEFFECT 指定用於預覽選取物件的視覺效果。 已移除。 X X
PREVIEWFACEEFFECT 指定用於預覽選取面子物件的視覺效果。 已移除。 X
RIBBONCONTEXTSELECT 控制在物件上按一下或按兩下時,功能區關聯式頁籤的顯示方式。 已移除。 X X
2014 舊型指令和系統變數
AUTOCOMPLETE 控制指令提示下所提供的自動指令顯示功能類型。 由 INPUTSEARCHOPTIONS 取代。 X X
EDITINFUSIO 編輯 Inventor Fusion 中的實體和曲面。 已移除。 X
ONLINEUPLOAD 將指定的圖檔上傳至 Autodesk 360。 由 ONLINEOPENFOLDER 取代。此外,自動上傳程序已進行修訂。現在會針對「Autodesk 360」頁籤之「選項」對話方塊中的所有圖面打開或關閉。 X X
OPENONMOBILE 傳送通知到您的行動裝置以開啟目前的圖面。 通知會由電子郵件處理。 X X
AUTOCOMPLETEDELAY 控制在指令提示下顯示自動鍵盤功能之前需等待的時間。 由 INPUTSEARCHDELAY 取代 X X
AUTOCOMPLETEMODE 控制指令提示下所提供的自動鍵盤功能類型。 由 INPUTSEARCHOPTIONS 取代 X X
AUTOLOAD 控制 AutoCAD 自動載入特定可執行檔的方式。 由 SECURELOAD 取代。 X
AUTOLOADPATH 控制 AutoCAD 載入 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx、acad.dvb 檔案的資料夾。 由 TRUSTEDDOCPATHS 和 TRUSTEDDOCDOMAINS 取代。 X
LISPENABLED 指示是否要在目前 AutoCAD 工作階段中啟用 AutoLISP。 由 SAFEMODE 取代。 X
ONLINEDOCUMENTS 指示您是否可以開啟圖檔並將其直接儲存至 Autodesk 360。 已移除。 X X
2013 舊型指令和系統變數
GETLINK 取得目前文件的連結以貼上或發送電子郵件。 已從產品中移除。 X X
MANAGEUPLOADS 管理其他文件的上載。 已從產品中移除。 X X
MESSAGES 顯示關於 AutoCAD WS 圖面更新的訊息。 已從產品中移除。 X X
ONLINEDRAWINGS 開啟網頁瀏覽器以存取所有線上文件。 已從產品中移除。 X X
OPENONLINE 在 AutoCAD WS 中開啟目前的圖面。 已從產品中移除。 X X
SHARE 讓其他 AutoCAD WS 使用者可以使用目前的圖面。 已由 ONLINESHARE 取代。 X X
SHAREWITHSEEK 將選取的圖塊或目前圖面上傳至 Autodesk Seek 網站。 已從產品中移除。 X X
UPLOAD 將目前的文件上傳到 Autodesk 360。 已從產品中移除。 X X
UPLOADFILES 開啟檔案對話方塊以上載其他文件。 已從產品中移除。 X X
WHATSNEW 開啟「新功能介紹」。 已從產品中移除。   X
ACISOUTVER 控制使用 ACISOUT 指令建立的 SAT 檔的 ACIS 版本。 已從產品中移除。 X
PROXYWEBSEARCH 指定 AutoCAD 如何檢查 Object Enabler。 已從產品中移除。 X X
RASTERPREVIEW 控制 BMP 預覽影像與圖面一起儲存。 已由 THUMBSAVE 取代。 X X
