將不同格式的檔案匯入至目前圖面。
您可以將使用其他應用程式建立的資料檔 (除 DWG 檔之外) 匯入至目前圖面。匯入程序會將資料轉換為相應的 DWG 檔資料。
螢幕上將顯示「匯入檔案」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊)。
在「檔案類型」中,選取要匯入的檔案格式。在「檔名」中,選取要匯入的檔案名稱。將此檔案匯入圖面中。
以下格式可以匯入 AutoCAD:
格式 | 描述 | 指令 | AutoCAD LT |
3D Studio (*.3ds) | 3D Studio 檔 | 3DSIN | 否 |
ACIS (*.sat) | ACIS 實體物件檔案 | ACISIN | 否 |
Autodesk Inventor (*.ipt)、(*.iam) | Autodesk Inventor 零件與組合檔案
註: 僅支援 64 位元系統
n/a | 否 |
CATIA V4 (*.model;*.session;*.exp;*.dlv3) | CATIA ® V4 模型、階段作業與匯出檔案 | n/a | 否 |
CATIA V5 (*.CATPart;*.CATProduct) | CATIA® V5 零件與組合檔案 | n/a | 否 |
DGN (*.dgn),包括具有使用者定義副檔名的 DGN 檔案,例如代表種子檔的 .sed | MicroStation DGN 檔案 | DGNIMPORT | 是 |
FBX (*.fbx) | Autodesk® FBX 檔 | FBXIMPORT | 否 |
IGES (*.iges; *.igs) | IGES 檔 | IGESIMPORT | 否 |
JT (*.ij) | JT 檔 | n/a | 否 |
Parasolid (*.x_b) | Parasolid 二進位檔案 | n/a | 否 |
Parasolid (*.x_t) | Parasolid 文字檔案 | n/a | 否 |
PDF (*.pdf) | 可攜式文件格式檔案 | PDFIMPORT | 是 |
PTC Creo (*.prt*; *.asm*) | PTC Creo® 零件檔和組合檔 | n/a | 否 |
PTC Creo Granite (*.g) | 由 Creo 產生的 Granite 檔案 | n/a | 否 |
PTC Creo Neutral (*.neu) | 由 Creo 產生的 Granite 中性檔案 | n/a | 否 |
Rhino (*.3dm) | Rhinoceros® 模型檔案 | n/a | 否 |
SolidWorks (*.prt;*.sldprt;*.asm;*.sldasm) | SolidWorks® 零件檔和組合檔 | n/a | 否 |
中繼檔 (*.wmf) | Microsoft Windows ® 中繼檔 | WMFIN | 是 |
STEP (*.ste;*.stp;*.step): | STEP 檔 | n/a | 否 |
對於 WMF 檔類型,從此對話方塊中的「工具」功能表中選取「選項」,會顯示「WMF 輸入選項」對話方塊。您可以使用 WMFOPTS 直接顯示此對話方塊。
如果 FILEDIA = 0,則會顯示以下提示:
