命名、尋找和定義貼附 DGN 參考底圖時的插入點、比例和旋轉。
會顯示以下選項。
標識您已選取要貼附的 DGN 檔。
開啟「選取參考檔」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊)。
顯示所有在 DGN 檔內找到的設計模型。如果 DGN 檔僅包含單一設計模型,則列示此模型。
如果 DGN 檔包含多個設計模型,則僅可選取單一模型進行貼附。依預設,選取清單中的第一個模型。
使 DWF 檔的圖面單位與 DGN 檔中指定的主要單位和次要單位相符。例如,如果 DGN 檔的主要單位設定為公尺,次要單位設定為公釐,且您要將 DWG 設定為公釐,則請在「貼附 DGN 參考底圖」對話方塊中選取次要單位。
使 DWG 圖面單位與 DGN 檔中設定的主要單位相符。
使 DWG 圖面單位與 DGN 檔中設定的次要單位相符。
選取 DGN 檔的完整 (絕對) 路徑、相對路徑或「無路徑」,或者 DGN 檔的名稱 (DGN 檔必須位於目前圖檔所在的相同資料夾中)。
預設路徑類型為「相對路徑」。使用 REFPATHTYPE 系統變數可變更預設的路徑類型。
指定所選 DGN 檔的插入點。預設是「在螢幕上指定」。預設插入點是 (0,0,0)。
指導於指令提示下輸入或使用指向設備輸入。如果清除「在螢幕上指定」,請輸入以 X、Y 和 Z 表示的插入點。
設定 X 座標值。
設定 Y 座標值。
設定 Z 座標值。
指定所選 DGN 參考底圖的比例係數。
如果 INSUNITS 設定為「無單位」,或者參考底圖中不包含解析度資訊,則比例係數將變成以 AutoCAD 單位表示的參考底圖寬度。如果 INSUNITS 具有值 (如公釐、公分、英吋或英呎),而且參考底圖中包含解析度資訊,則確定以 AutoCAD 單位表示的參考底圖真實寬度之後,將套用這個比例係數。
可讓您於指令提示下輸入或使用指向設備輸入。如果清除「在螢幕上指定」,請輸入比例係數的值。預設比例係數是 1。
輸入比例係數的值。預設比例係數是 1。
指定所選 DGN 參考底圖的旋轉角度。
如果選取了「在螢幕上指定」,則可以等到該對話方塊結束,以使用指向設備旋轉物件或於指令提示下輸入旋轉角度值。
如果清除「在螢幕上指定」,請在對話方塊輸入旋轉角度值。預設旋轉角度是 0。
顯示 DGN 檔路徑。
顯示 DGN 檔所在的路徑。
顯示貼附 DGN 檔後,檔案與圖面一同儲存的路徑。路徑取決於「路徑類型」設定。
