瞭解如何使用 AutoCAD Mechanical 指令來快速建立不同類型的標註、指定配合以及產生配合清單。
此外,該視訊還展示了如何快速地對齊和隔開標註、建立標註切斷,以及在刪除標註時消除間隙。
本視訊於 AutoCAD Mechanical 2016 中錄製,但對 AutoCAD Mechanical 2018 仍然有效。
| 時間戳記 | 註釋 |
| 00:04 | 在這個視訊中,我要向大家介紹一下 AutoCAD Mechanical 支援的一些標註選項。讓我們先插入這個邊的線性標註。您是否注意到顏色的變化情況,以及標註如何鎖點至距離適當的位置?此功能稱為距離鎖點。鎖點距離由製圖標準進行控制,亦即我在建立這個圖面時所選取的標準。讓我加入另一個標註,並向您展示更多的功能。距離鎖點提示我將標註放置在上一個標註的最上方。但是,看看我這樣做時會發生什麼情況。 |
| 00:56 | 讓我們進一步深入探究,並建立一些基線式標註。我從功能區中按一下「多重標註」,並檢查選項,以確保建立正確的標註類型。然後,我窗選襯套,並按 Enter。我為第一條延伸線選取這個點,並移動游標,直到預覽展示水平線性標註。顯示正確的距離鎖點後,我才按一下滑鼠。 |
| 01:34 | 接下來我們要清理標註。我要先在這個標註的延伸線中建立切斷。我從功能區中按一下「切斷」,然後選擇要切斷的標註。然後按 Enter,AutoCAD Mechanical 會自動偵測交點。那麼我們會得到什麼樣的結果呢?我們得到了 3 個整齊的切斷。 |
| 01:54 | 接下來,我要刪除不需要的標註。從功能區中選取「Power 刪除」指令,然後選擇要刪除的標註。完成後,按 Enter。注意剩下的標註如何自動自行調整以消除間隙。 |
| 02:17 | 讓我們繼續進行。現在,我將向大家展示如何建立連續標註。從功能區中按一下「Power 標註」,然後從指令行中選擇「連續」選項。我選取 13 mm 的標註做為基準標註,然後按一下襯套的最遠端點。然後,按一下這個按鈕,將這個標註標記為參考標註。然後,關閉編輯器,並按 Esc 鍵終止標註階段。 |
| 02:52 | 現在,讓我們看一下其他功能。讓我向大家展示一下如何將配合資訊加入到標註中。我按兩下 12 mm 的標註來啟動標註編輯器。按一下這個按鈕,打開配合。不過請等一下。這個配合符號不適用於孔。因此,我顯示「配合」對話方塊,並指定這是一個適用於孔的配合,而不適用於軸。我對 40 mm 的標註也進行這個動作,然後清理交叉延伸線。 |
| 03:33 | 現在,我將進行下一個步驟,建立配合清單。我在功能區上按一下「配合清單」,然後從指令行中選擇「新建」選項。將配合清單放置在圖面中時,AutoCAD Mechanical 會掃瞄圖面,並列示在包含配合清單的圖框內找到的所有配合。 |
| 03:57 | 讓我再加入幾個標註,並向大家展示配合清單會發生什麼情況。我再次使用「多重標註」指令,不過,這一次我選擇「軸/對稱」選項。我先選取要加標註的物件,然後選取中心線。顯示正確的距離鎖點後,我按一下以放置標註,並快速清理它們。您是否注意到這些標註上沒有配合資訊?因此,我將選取這兩個標註,並指定配合資訊。系統提示我更新配合清單時,按一下「是」。讓我們檢驗配合清單。是的,它更新了。 |
| 04:56 | 最後,我要向大家展示一下如何加入倒角標註。我從功能區按一下「倒角標註」指令,並在系統提示時,選取倒角及其周圍的 2 條線。在對話方塊中,按一下「確定」,就完成了。您還可以使用 Power 標註進行很多其他動作,但這麼短的視訊無法展示太多的內容。不過,您可以從說明中取得您需要的所有詳細資料。 |
