在引線註記中輸入方程式 (AutoCAD Mechanical)
本主題使用孔註記建立範例,來說明如何在引線註記中輸入方程式。
註: 此範例的方程式為:
 =<if(equal(Hole:tapped,"0"),"%%c" Hole:dia,Hole:nominal)>
該方程式顯示攻牙孔的標稱直徑;如果不是攻牙孔,則顯示孔的直徑。
  1. 按一下「註解」頁籤 「符號」面板 「引線註記」 查找
  2. 選取要貼附註記的孔,然後在繪製區中按一下以放置註記。
  3. 按一下「引線註記」頁籤 > 「文字格式化」面板 > 「顯示模式」 查找
  4. 從顯示模式清單中,選取「純文字」。
  5. 在註記文字編輯器中,刪除依預設顯示的任何文字,然後鍵入 = 做為第一個字元。
  6. 在註記文字編輯器中,輸入所需的方程式:
    1. 按一下「引線註記」頁籤 > 「插入」面板 > 「變數」,然後選取「函數」「IF」。註記文字編輯器會展示 =<IF(,,)>。
    2. 在註記文字編輯器中,將游標置於左括號之後,按一下「引線註記」頁籤 > 「插入」面板 > 「變數」,然後選取「函數」「EQUAL」。註記文字編輯器會展示 =<IF(<EQUAL(,)>,,)>。
    3. 在註記文字編輯器中,將游標置於第二個左括號之後,按一下「引線註記」頁籤 > 「插入」面板 > 「變數」,然後選取「孔」「TAPPED」。註記文字編輯器會展示 =<IF(<EQUAL(<HOLE:TAPPED>,)>,,)>
    4. 加入「0」做為 EQUAL 函數的第二個參數,使得註記文字編輯器顯示 =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),,)>
    5. 將游標置於 EQUAL 函數之後的兩個逗號之間,然後從特殊字元清單 (「引線註記」頁籤 > 「插入」面板 查找) 中按一下直徑符號。註記文字編輯器會展示 <IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c",)>
    6. 將游標置於「%%c」之後,按一下「引線註記」頁籤 > 「插入」面板 > 「變數」,然後選取「孔」「DIA」。註記文字編輯器會展示 =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,)>
    7. 將游標置於 HOLE:DIA, 與 ) 之間,按一下「引線註記」頁籤 > 「插入」面板 > 「變數」,然後選取「孔」「NOMINAL」。註記文字編輯器會顯示 =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>
    8. 確認註記文字編輯器顯示 =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>
  7. 按一下「引線註記」頁籤 > 「文字格式化」面板 > 「顯示模式」 查找
  8. 從顯示模式清單中,選取「彩色彩現文字」,然後確認方程式是否正確彩現。
  9. 按一下「引線註記」頁籤 > 「關閉編輯器」面板 > 「關閉」 查找
