Inventor 連結可讓您使用兩種類型的標註 (參數式標註和參考標註)。參數式標註控制參數式零件特徵。如果您變更標註,零件也會跟著變更。在「圖面」模式下於零件上放置參考標註。參考標註和參數式標註的不同點在於它不控制零件,但是會跟隨著零件的更改而修改。Inventor 連結可讓您顯示在 Inventor 中定義的參數式標註及加入 AutoCAD Mechanical 中的參考標註。
雖然 Inventor 連結可以從零件/組合檔中讀取參數式標註,但無法在圖面視圖中顯示參數式標註,除非您將參數式標註資訊從模型傳送至圖面視圖。在「選項」對話方塊中,您可以規劃 AutoCAD Mechanical,以便在產生基準視圖時自動傳送參數式標註資訊。但是,某些情況下 (例如在顯示所有參數式標註時,組合的圖面視圖看起來雜亂) 不需要傳送參數式標註。在這些情況下,您可以選擇不自動傳送參數式標註,而是在建立視圖後手動傳送參數式標註。
顯示參數式標註後,您可以依需要使用 AMPOWERDIM 或 AMAUTODIM 指令加入更多標註。這些標註將用作參考標註。
AutoCAD Mechanical 還提供依類型隱藏標註的功能。
雖然可以按兩下參數式標註進行取代 (例如,加入公差),但我們不建議這樣做。更新配置或圖面視圖時,程式會捨棄所有取代。您可以刪除參數式標註並使用透過 AMPOWERDIM 指令建立的參考標註將其取代,而不是取代參數式標註。
