一般 |
始終為新圖面啟用結構 在建立圖檔時自動啟用圖面中的 Mechanical 結構。 註: 對於依據包含 Mechanical 結構圖元的自訂樣板建立的新圖面,此設定不起作用。
選取模式 設定 Mechanical 結構的預設物件選取模式。與 AMSSMODE 指令作用相同。 在由上而下選取模式中,首次在物件上按一下會選取該物件所屬的最高層級的元件。如果啟用了元件視圖,則首次按一下會選取與已啟用的元件視圖相關的最高層級的元件。 再次按一下該物件會選取下一層級的元件。依預設,如果按一下所選圖元的名稱,工具提示視窗中將展示此名稱。可以選取的最低層級為基本幾何圖形。 在由下而上選取模式中,首次在物件上按一下會永遠選取基本幾何圖形。再次按一下該物件會選取下一最高層級的元件。 |
用於建立的瀏覽器右鍵功能表 將 Mechanical 瀏覽器中「新建」右鍵功能表選項下的子功能表中的選項對映至 AMSNEW 指令或 AMSCREATE 指令。 |
用於插入的瀏覽器右鍵功能表 將 Mechanical 瀏覽器中「插入」右鍵功能表選項下的子功能表中的選項對映至 AMSNEW 指令或 AMSINSERT 指令。 |
隱藏選項 顯示一個對話方塊,您可以在其中設定 AMSHIDE 指令的預設值。 |
結構物件類型 可以提供選項,用於在回應 COPY、ARRAY、MIRROR 或 PASTECLIP 指令而建立 Mechanical 結構元件視圖時,自訂 AutoCAD Mechanical 的行為。 |
元件例證 建立元件視圖,做為新元件例證。 |
原有元件的視圖 建立元件視圖,做為它們最初要從中複製元件的其他視圖。 |
不提示 防止在建立元件視圖時顯示對話方塊。此對話方塊提示您在繪製時在以上兩個選項間選取。 |
預設名稱 為使用 AMSNEW 與 AMSCREATE 指令建立的各種 Mechanical 結構圖元設定預設名稱。 |
元件 設定預設元件名稱字首。可以保留為空白。 |
資料夾 設定預設資料夾名稱字首。可以保留為空白。 |
視圖 包含要在建立元件或元件視圖時用作預設值的元件視圖名稱的清單。依預設,要建立的第一個元件視圖為清單中的第一個名稱,下一個元件視圖為清單中的下一個名稱,以此類推。 |
加入 顯示一個對話方塊,您可以在其中新增元件視圖名稱至清單。新名稱將插入至清單中選取的元件視圖名稱之上。 |
移除 刪除選取的元件視圖名稱。 |
上移 將選取的元件視圖名稱上移一個層級。 |
下移 將選取的元件視圖名稱下移一個層級。 |
註解視圖 設定預設註解視圖識別碼符號。可以保留為空白。 |
