使用此對話方塊,可控制 Inventor 連結圖面視圖內的元素性質
性質 控制選取的視圖的性質。 |
比例 指定視圖的比例係數。 |
參數式邊界調整大小 選取此選項時,您定義的檢視視埠在更新視圖後仍保持。如果清除此選項,更新視圖後,將丟失您定義的檢視視埠。 |
相對於父系 顯示與父系視圖相對的比例係數。 |
詳圖符號 控制詳圖和剖面視圖的字元標示。 |
標示樣式 根據由符號標準控制的樣式命名視圖。樣式將詳圖標示 <Detail_Label> 和詳圖比例 <Detail_Scale> 用作樣式中的變數 (樣式用作視圖的名稱)。 |
重新定義邊界 重繪製面視圖的視埠邊界。 圍繞詳圖拖曳矩形: 圍繞新視圖區域拖曳游標。 |
獨立的視圖顯示 控制詳圖視圖的顯示性質是否獨立於父系視圖。如果勾選,就可以使用頁籤上的選項。如果不勾選,就不能使用頁籤上的選項。 |
放置 控制選取的視圖的位置。 |
隨父系移動 如果此視圖具有關聯的父系視圖,指定當父系視圖移動時此視圖是否也要隨之移動。
「隱藏線」頁籤 控制圖面視圖中隱藏線的設定。 |
顯示隱藏線 在視圖中顯示隱藏線。 |
計算隱藏線 打開「計算隱藏線」選項。如果關閉此選項,將不會在視圖中計算與顯示隱藏線。 |
顯示切線 在視圖中顯示切線剪影。 |
移除重合的邊 移除視圖中重複的邊。 |
顯示干涉邊 在組合中貼合的零件發生干涉時,計算並顯示結果邊。 |
顯示成 停用「計算隱藏線」選項時,控制隱藏邊的顯示。 |
「顯示」頁籤 控制選取的視圖的註解與邊性質的顯示。 |
建立註解 控制攻牙孔與參數式標註的顯示。 |
攻牙孔螺紋線 控制在視圖中攻牙孔螺紋線的顯示。 |
參數式標註 控制在圖面視圖中參數式標註的顯示。 |
自動中心線 控制在圖面視圖中中心線的顯示。 |
中心線設定 開啟「中心線」對話方塊,您可以在此控制如何在圖面視圖中顯示中心線與中心標記。 |
「標準零件」頁籤 控制圖面視圖中零件的表現法。 |
2D 表現法 在圖面視圖中將標準 3D 零件設定為 2D 表現法。這在任何方面都不會改變零件。 |
真 代表含所有零件詳細資訊的零件的投影視圖,正如在 Mechanical Desktop 中產生的一樣。 |
標準 代表顯示詳細資訊的零件之剖面視圖。 |
簡化 表示不顯示詳圖的零件之簡化的剖面視圖。 |
「剖面」頁籤 控制剖面視圖的設定。 |
類型 控制剖面視圖的類型。 |
無 不建立剖面視圖。 |
全部 建立基準視圖、輔助視圖、中斷視圖和正投影視圖的全剖面視圖。 |
一半 建立通過工作平面或工作點的半剖面視圖。 |
偏移 由基準視圖、正投影視圖、中斷視圖或輔助視圖建立偏移剖面視圖。 |
對齊 從基準視圖、正投影視圖或輔助視圖,建立對齊剖面視圖。 |
分拆 從基準視圖、正投影視圖或輔助視圖建立分拆剖面視圖。 |
徑向 從基準視圖、正投影視圖或輔助視圖建立徑向剖面視圖。 |
符號 指定要用於剖面視圖的符號。 |
標示 指定剖面視圖的標示。 |
填充線 指定是否為剖面視圖繪製填充線。 |
樣式 設定剖面視圖的填充線樣式和參數。開啟「AutoCAD 填充線樣式」對話方塊。 |
隱藏朦朧的填充線 隱藏通常在視圖外或朦朧的填充線樣式。 |
