AutoCAD Mechanical 提供多種用於建立矩形封閉聚合線的指令。
AutoCAD RECTANG 指令也可指定兩個對角點來建立矩形。但是,視您想要插入矩形的位置而定,您不一定會覺得此方式便於使用。AutoCAD Mechanical 矩形建立指令提供許多其他用於定義矩形的選項。
例如,如果您在呼叫 AMRECTANG 指令之後按空格鍵,起點即會變更。游標會變更以展示目前的起點。
| 游標 | 意義 |
使用角點做為起點來建立矩形。 |
使用底邊中點做為起點來建立矩形。 |
使用高度中點做為起點來建立矩形。 |
使用矩形中心點做為起點來建立矩形。 |
呼叫該指令後,您可以選擇變更角點的造型 (圓角或倒角)。您還可以控制是否使用矩形繪製中心線。
之後,指定用於定義矩形的起點。您可以在繪製區中按一下以指定第二點。如果啟用了標註輸入,您可以在游標附近的工具提示輸入方塊中輸入標註值,以指定第二點。
您還可以使用面積以及長度或寬度來定義矩形。如果「倒角」或「圓角」選項處於作用中狀態,則面積計算會將其納入考量。
您可以透過功能區「常用」頁籤上的「矩形」按鈕 ( 查找),存取所有 AutoCAD Mechanical 矩形建立工具。
