固定接合符號可讓您使用以下作業為預製的固定接合接縫指定需求:
如果指定接合註解文字,AutoCAD Mechanical 會將文字與引線末端的水平參考線對齊。如果不指定任何接合註解文字,則 AutoCAD Mechanical 不會繪製參考線。
您可以將符號的設定儲存到符號資源庫,然後從符號資源庫中重複使用該符號。這樣,就無需在每次建立符號時都重新指定需求。這樣會很有用,尤其在固定接合符號支援多種接合類型時特別有用。
由於製圖標準不允許在固定接合符號上使用多重引線,因此 AutoCAD Mechanical 不允許在固定接合符號上使用 AMSYMLEADER 指令。此外,由於接合類型在引線本身上指定,因此 AutoCAD Mechanical 也不允許建立不包含引線的符號。在引線上,您可以拖曳掣點到引線符號的相鄰位置,以變更它在引線上的位置。AutoCAD Mechanical 可確保引線箭頭和全周稱號 (如果存在) 均不重疊。
