瞭解如何建立自己的零件資源庫,並將其發佈為圖庫。
本視訊於 AutoCAD Mechanical 2015 中錄製,但對 AutoCAD Mechanical 2018 仍然有效。
| 時間戳記 | 註釋 |
| 00:05 | 在此視訊中,我將展示如何建立自訂內容。我將展示如何建立這個分隔板,以便可以將其從圖庫插入,就像使用 AutoCAD Mechanical 隨附的任何標準零件一樣。 |
| 00:21 | 讓我們從這個圖面開始。這個圖面已包含分隔板所需的所有幾何圖形。首先,我將這個幾何圖形加入至圖庫中,然後為其命名並進行儲存。儲存時,我指定它應顯示在圖庫的哪個位置。我按一下「測試」,檢查是否一切正常。 |
| 01:05 | 接下來,我要讓分隔板可重調大小。我約束幾何圖形,以確保在重調大小時,造型「不會」變形。首先,我加入幾何約束。接下來,我加入尺度約束。請注意,我將這個約束的預設名稱變更為「hole-diameter」。我將在稍後展示其重要性。我們暫時先觀察一下,從「hole-diameter」如何衍生出所有其他尺度約束。 |
| 01:38 | 接下來,為孔直徑定義一組有效的值。我在稱為族群表的表格中指定有效值來進行此作業。我建立一個族群表欄,並將其連結至標註,以將此標註加入至族群表中。現在,我加入一些列並定義有效值。讓我們再測試一次。請注意觀察尺度約束的名稱在大小選取對話方塊中的顯示方式。這是我們必須為約束命名一個有意義名稱的原因之一。 |
| 02:27 | 繼續操作。定義分隔板的插入點,然後進行約束,以便重調零件大小時,分隔板不會移動。我還必須確保在正確圖層上建立這些中心線。因此,我將其移到指定至中心線的圖層。接下來,我們將約束中心線,使得外偏移量由製圖標準自動控制。首先,我建立使用者參數,並命名為「overshoot」。這個名稱非常重要,因為系統會控制此參數,並在我每次在圖面中插入分隔板時,指定值給此參數。 |
| 03:21 | 接下來,我將使用此參數來約束中心線。為了約束中心線,我加入一些建構幾何圖形。我切換至建構幾何圖形圖層,並加入一個圓。我對其進行約束,使其保持與此孔同圓心。然後,我將中心線的兩端固定至建構圓。現在,我加入尺度約束,將建構圓的直徑固定為孔直徑加上外偏移量。儲存並測試分隔板。如果您有注意到,當我插入分隔板時,建構圓不會顯示出來。 |
| 04:30 | 現在,讓我們加入此零件的另一個視圖。我們還是從這個圖面開始,並將視圖幾何圖形加入至圖庫中。儲存時,我將其儲存為先前所建立的同一個零件的視圖。現在,我加入幾何約束,以及尺度約束。請再次注意,我如何對這個尺度約束使用「Hole-diameter」這個名稱。我選擇此名稱,將尺度約束與「hole-diameter」族群表欄相關聯。 |
| 05:22 | 接下來,我變更這些線的圖層,使其表示隱藏邊。對中心線執行相同步驟。 |
| 05:44 | 最後,我在此零件中加入材料表資訊。我先加入材料欄,然後將其連結至「Material1」元件性質。由於所有分隔板均使用軟鋼製造而成,我將其設定為整體,使其在所有列中的值均相同。加入名為「Name」的欄,並將其連結至「Description1」元件性質。在材料表中,零件名稱衍生自「Standard」和「Description」元件性質。最後,我選取此勾選方塊,以確保在圖面中插入分隔板時,大小選取對話方塊不會提示我輸入此欄的值。指定每一列的值。然後儲存,這就完成了。 |
| 06:48 | 您還可以執行許多其他作業,例如使尺度約束可拖曳,以及設置會根據零件大小調整的填充線和陣列。請查看我們提供的範例,另請查看說明以取得更多資訊。 |
