使用「Power 標註」對話方塊,可在功能區處於關閉狀態時設定標註文字、指定標註值的精確度,或將公差和配合加入標註。即使功能區處於打開狀態,您也可以透過將 AMPOWERDIMEDITOR 系統變數設定為 0,來強制顯示此對話方塊。
展開對話方塊以指定配合值。 標註以 ANSI 標準為基礎時不會顯示此按鈕。 |
展開對話方塊以指定配合值。 標註以 ANSI 標準為基礎時才會顯示此按鈕。 |
配合 |
符號 指定配合符號。按一下 |
孔 指定要用於堆疊配合表現法中孔公差的符號。按一下 此選項僅於堆疊配合表現法可見。 |
軸 指定要用於堆疊配合表現法中軸公差的符號。按一下 此選項僅於堆疊配合表現法可見。 |
精確度 |
主要 指定主要單位的小數位數。您使用 |
換算 指定對照單位的小數位數。您使用 |
展開對話方塊以指定公差設定。 |
偏差 指定標註的最大及最小公差值。 |
上 指定標稱標註值與最大限制之間的差值。您使用 |
下 指定標稱標註值與最小限制之間的差。您使用 |
精確度 指定公差值的小數位數。 |
預覽 顯示配合或公差的預覽。按一下預覽可變更公差或配合表現法。 |
「一般」頁籤 |
標註符號 顯示目前標註文字的圖形表現法。按一下此方塊右側的 |
以英吋與公釐兩種單位顯示標註值。對照單位顯示在方括號內。 |
將標註值加底線以指示該標註並不按比例。 |
圍繞標註值繪製一個方框,以指出其為理論上精確的標註。 |
圍繞標註值繪製一個方框,以指出其為檢驗標註。 |
圍繞標註值繪製一個括號,以指出其為參考標註。 |
文字 |
指定標註值必須顯示為標註文字的一部分。 |
顯示要加入至標註文字的特殊字元選項板。 |
值 |
精確距離 顯示目前標註的實際值。 |
精確度 指定標註值的小數位數。 |
性質 |
套用至 將目前標註的性質套用至其他標註。對話方塊會隱藏,以讓您選取要對其套用性質的標註。之後會顯示「選取要複製的性質」對話方塊,讓您指定所需性質。 |
複製自 從另一既有標註匯入性質。對話方塊會隱藏,以讓您選取要從中複製性質的標註。之後會顯示「選取要複製的性質」對話方塊,讓您指定所需性質。 |
「檢驗」頁籤 |
造型 控制在標示、標註值以及檢驗標註之檢驗率周圍繪製的框的造型。 |
圓形 建立兩端為半圓的框。框內的欄位使用垂直線分隔。 |
尖角形 使用末端成 90 度角度的線建立框。框內的欄位使用垂直線分隔。 |
無 值周圍不繪製框。不使用垂直線分隔欄位。 |
展示延伸線和箭頭的圖形 控制標註文字、箭頭、延伸線及強制內側線選項。將指標移動至圖形上方可顯示工具提示。按一下箭頭以顯示選項的選項板。 |
標示/檢驗率 控制檢驗標註的設定。或者,顯示做為檢驗標註一部分的標示和比率。您可以分別控制標示和比率欄位,因此無需同時顯示這兩個欄位。 |
標示 打開/關閉檢驗標註中標示欄位的顯示。 |
標示值 可讓您輸入用於指出個別檢驗標註的標示。選取「標示」勾選方塊後,會在檢驗標註的最左側區段中顯示標示。 |
檢驗率 打開/關閉檢驗標註中比率欄位的顯示。 |
檢驗率值 可讓您輸入將用於表示零件檢驗頻率的比率。值以百分比表示,且有效範圍為 0 至 100。選取「檢驗率」勾選方塊後,會在檢驗標註的最右側區段中顯示檢驗率。 |
「幾何圖形」頁籤 |
自標註線的文字偏移 設定文字和標註線之間的間隙大小。 |
中心標記大小 設定中心標記的大小。您為半徑或直徑標註設定選項時才會顯示此選項。依預設,此選項不可用。若要使此選項可用,請按一下顯示圓元素之圖形中的中心標記。 |
展示延伸線和箭頭的圖形 控制標註文字、箭頭、延伸線及強制內側線選項。按一下圖形中的相應位置可自訂該元素。例如,按一下箭頭可顯示選項的選項板。在您將指標移動至圖形圖元上時,工具提示會展示可控制的圖元名稱。 |
「單位」頁籤 |
主要 設定主要單位的選項 |
單位 設定標註的單位類型。 |
線性比例 設定與標註值相乘的比例係數。 |
捨入 設定所有標註距離的捨入值。 |
換算 設定對照單位的選項。您在「一般」頁籤中選取了「對照單位」時才會顯示這些選項。 |
精確度 設定對照單位的小數位數 |
