建立材料表後,您就可以從「材料表」對話方塊中編輯材料表資料。
典型的編輯作業包括:
您可以排序整個材料表或僅排序選取的列。您最多可提供三種排序準則。
在材料表中,每個料件均根據建立零件的順序取得料件號碼。您可能要變更自動指定的料件號碼。您可以變更單一料件、一組列的料件號碼,或重編整個材料表的號碼,以反映特定的排序順序。
您可以按住 Shift 並按一下以在欄中選取一定範圍的儲存格,並使用「設定值」工具列按鈕同時變更其值。
在某些情況下,您可能要使材料表包含圖面中未展示的料件。在這種情況下,可手動將列加入至材料表。
在「材料表」對話方塊中編輯方程式的能力對於只需要捨入 1 個零件值的情況十分有用。您可以直接在方程式列上編輯方程式,或者您可以呼叫表示式建置器,然後在系統輔助您建置方程式的環境下建立方程式。
在某些情況下,您可能需要暫時從零件表中移除零件或組合。在此情況下,如果以後要重新引入料件,則將該料件從材料表移除毫無意義。從零件表中排除的材料表料件會從所有零件表中移除,但會保留在材料表中。
在某些情況下,您可能要從材料表本身移除料件 (通常為已包含在圖面中提供上下文的零件和組合)。如果您使用 Mechanical 結構,則可以將這些零件設為參考元件,並且會從所有材料表中移除這些零件。如果不使用 Mechanical 結構,則可以刪除相應的零件參考。您也可以使用「刪除」工具列按鈕刪除材料表料件。在這種情況下,料件僅從目前材料表中移除,但繼續保留在其他材料表中。
只有您使用零件參考時,才會有一些相關的編輯作業。例如:
有時,以相同零件參考標記的零件在材料表中會展示為兩個獨立的零件。您可以手動合併列。系統會驗證合併的列,並阻止您合併兩個不同的零件 (所包含資料不相同的零件參考)。也可以分割合併的列。
有時,您可能要將位於圖框之外的零件參考包含在圖框材料表中,或者您可能要加入先前刪除的零件參考。您可以按一下「材料表」對話方塊的工具列上的
按鈕,並點選零件參考,手動將零件參考包含在內。
下面是一些可供您對整個材料表執行的編輯作業。例如:
當您刪除材料表時,也會刪除從該材料表衍生的所有零件表和件號。雖然材料表已刪除,但您可以重新建立材料表。材料表從圖面取得所有適當的零件和組合資訊,並自動植入。但是,如果手動將材料表料件加入到您已刪除的材料表,則需要再次加入料件。
圖框材料表具名為 BORDER,後接一個數字。您可以提供更直觀的名稱以快速識別材料表。即使使用 Mechanical 結構,您仍然可以選擇更名材料表。例如,更名元件或註解視圖時,您可以更名材料表以與其相符。
