建立邊符號 (AutoCAD Mechanical)
按一下
「註解」頁籤
「符號」面板
「邊符號」
查找
註:
僅 DIN、GB、JIS 和 ISO 標準支援邊符號。
選取您要貼附符號的物件。
如果您將符號貼附至一條直線,請在繪製區中指定引線起點。
如果您將物件貼附至弧、圓、橢圓或雲形線,請跳至下一步驟。
指定邊符號引線的第二點並按下 Enter。
提示:
如果將符號貼附至弧、圓或直線: 若要允許非互垂引線,請在拖曳十字游標時,按「切換符號引線正投影模式」鍵 (依預設為 Shift + F)。
如果將符號貼附至直線: 若要使第一條引線線段互垂於貼附的直線,請移動十字游標,以使引線近似互垂,並沿著顯示的對齊路徑進行追蹤。
在「邊符號」對話方塊中,指定邊符號需求。
若要插入不含特定資料的邊符號,請選取「允許未定義的大小」,然後按一下「允許帶毛邊或去除毛邊」或「需要讓切」。若要定義方向,請從下拉清單中選取。
若要設定邊符號資料,請在參數區上方或下方的方塊中輸入邊符號值,或者從下拉清單中選取值。
若要在符號旁顯示標準修訂,請選取「展示標準標示」。
若要加入全周稱號,請按一下「全周」按鈕。
按一下「確定」。
相關概念
關於邊符號 (AutoCAD Mechanical)
相關工作
建立邊符號的主要符號 (AutoCAD Mechanical)
使用符號資源庫建立邊符號 (AutoCAD Mechanical)
編輯邊符號 (AutoCAD Mechanical)
將符號貼附至物件 (AutoCAD Mechanical)
從物件中分離符號 (AutoCAD Mechanical)
移除引線線段 (AutoCAD Mechanical)
相關參考
用於處理符號的指令 (AutoCAD Mechanical)
