規劃詳圖的文字高度和顏色 (AutoCAD Mechanical)
依預設,詳圖標示比由製圖標準主設定指定的基準高度大一個尺寸。您可以取代這些設定 (如果需要)。
於指令提示下輸入
AMOPTIONS
在「選項」對話方塊中,按一下「AM:標準」頁籤。
在「標準元素」清單中,展開「詳圖」節點。
按兩下目前的詳圖型式。螢幕上將顯示「修改詳圖型式」對話方塊。
變更詳圖標示文字屬性的步驟:
在「視圖標示」頁籤中,指定文字顏色和文字高度。
註:
若要從由製圖標準的主設定指定的基準文字高度衍生文字高度,請選取標有「依
目前製圖標準的名稱
」的文字高度。
變更詳圖識別碼文字屬性的步驟:
在「識別碼」頁籤上,指定文字顏色和文字高度。
註:
目前製圖標準的名稱
」的文字高度。
按一下「確定」,直至所有對話方塊都關閉。
相關概念
關於詳圖 (AutoCAD Mechanical)
關於 AutoCAD Mechanical 中的詳圖型式
相關工作
修改詳圖型式 (AutoCAD Mechanical)
設定目前詳圖型式的步驟 (AutoCAD Mechanical)
規劃文字顏色的主要設定 (AutoCAD Mechanical)
建立自訂文字型式 (AutoCAD Mechanical)
相關參考
用於處理詳圖的指令 (AutoCAD Mechanical)
