「視圖標示」頁籤 (「修改剖面視圖型式」對話方塊 - AutoCAD Mechanical)
為剖面視圖標示的文字型式、位置和樣式設定性質。
選項清單
系統會顯示下列選項。
標示
展示視圖標示
選取此選項後,會在剖面視圖上顯示視圖標示。
文字型式
指定要用於剖面視圖標示的文字型式。
註: 如果您選取標示為「依標準的名稱」的文字型式,則剖面視圖標示會連結至製圖標準主設定的文字型式設定。此選項僅適用於 AutoCAD Mechanical 剖面視圖型式。
「文字型式」按鈕
顯示「文字型式」對話方塊,您可以在其中建立或修改文字型式。
文字顏色
指定要用於剖面視圖標示的顏色。如果按一下「選取顏色」(位於「顏色」清單的底部),螢幕上會顯示「選取顏色」對話方塊。您也可以輸入顏色名稱或號碼。
註: 如果您選取標示為「依目前製圖標準的名稱」的顏色,則剖面視圖標示顏色會連結至與該剖面視圖標示的文字高度對應的顏色。此選項僅適用於 AutoCAD Mechanical 剖面視圖型式 (在「物件性質設定」對話方塊中指定)。
文字高度
設定剖面視圖標示的高度。
註: 如果您選取標示為「依目前製圖標準的名稱」的文字高度,則剖面視圖標示大小將以製圖標準主設定中的基準高度設定為基礎。選取此選項後,剖面視圖標示的高度會永遠比基準高度設定大一號。此選項僅適用於 AutoCAD Mechanical 剖面視圖型式。
標示位置
指定剖面視圖標示相對於剖面視圖的位置。
與視圖的距離
指定剖面視圖邊與剖面視圖標示之間的間隙。
標示內容
預設
指定剖面視圖標示的預設文字內容。您通常可使用剖面視圖標示內的下列功能變數。
  • ViewScale - 演算為模型文件剖面視圖的比例設定。在由 AMSECTIONLINE 指令產生的剖面視圖標示上不會演算為任何結果。
  • ViewSectionEndId - 演算為結束剖面線識別碼。
  • SectionStartId - 演算為起始剖面線識別碼。
  • ViewType - 當於剖面視圖標示中使用時,永遠演算為「剖面」。
顯示「功能變數」對話方塊,且功能變數品類會設為「模型文件」。當您結束「功能變數」對話方塊時,所選功能變數會插入到「預設」方塊中目前的游標位置處。如果游標不在「預設」方塊之內,則「預設」方塊的整個內容將被取代。
還原預設
將所有值都返回至型式所依據的製圖標準和修訂的預設值。此按鈕僅對 AutoCAD Mechanical 剖面視圖型式可見。
