關於將鎖點模式指定給標準 AutoCAD 指令 (AutoCAD Mechanical)
您可指定不同的鎖點模式給標準的 AutoCAD 指令。
如果您將「選項」對話方塊內的「AM:環境設定」頁籤中的「鎖點設定」選項設定為「系統設定」,則當使用 AutoCAD 指令時,程式將自動啟用指定給該指令的鎖點模式。例如: 您可在每當啟動 DONUT 指令時,使鎖點模式「中心」、「交點」和「端點」處於作用中。
透過在「系統編輯器」之 ACADM>OSWIZ>Osmode4Cmds 分支中將指令名稱輸入為鍵,並將值代碼指定給該鍵的值,您可以將鎖點模式指定給 AutoCAD 指令。
註:
值代碼的格式
系統值代碼的通用格式由四個部分組成:SIGN、ACADSNAPMODES、DELIMITER 以及 MCADSNAPMODES。可顯示如下:
SIGN opt ACADSNAPMODES opt DELIMITER opt MCADSNAPMODES opt
選項:可選。您可以省略指定的剖面。
ACADSNAPMODES:根據 AutoCAD OSMODE 系統變數的 AutoCAD 物件鎖點模式的值代碼。
MCADSNAPMODES:ACAD Mechanical 物件鎖點模式的值代碼:弧徑向、弧相切以及對稱。
程式會將下列整數值指定給這些鎖點模式:
DELIMITER:管線符號「|」。
SIGN:減號或加號。減號會使由 ACADSNAPMODES 或 MCADNAPMODES 所定義的鎖點模式,以及在「製圖設定」對話方塊和「Power 鎖點設定」對話方塊中設定的鎖點模式處於作用中。加號會使由 ACADSNAPMODES 或 MCADSNAPMODES 所定義的鎖點模式處於作用中,並停用在「製圖設定」對話方塊和「Power 鎖點設定」對話方塊中設定的鎖點模式。如果您將 ACADSNAPMODES 或 MCADSNAPMODES 設為 0,則加號沒有作用,並且程式將抑制物件鎖點。
範例:
將 AutoCAD DONUT 指令指定給下列鎖點模式的步驟:
若要在每當您啟動 DONUT 指令時,都讓指定給 DONUT 指令的鎖點模式處於作用中,請將 DONUT 的值代碼設為 -35|7。
