基準識別碼符號可以識別特徵控制框符號的基準特徵。
除基準識別碼 (插圖中的 1) 之外,AutoCAD Mechanical 還支援基準註記 (插圖中的 2) 和螺紋註記 (插圖中的 3),前提是標準允許使用這些註記。基準註記通常包含一系列以逗號 (「,」) 分隔的基準目標。螺紋註記通常放置在貼附至螺紋或齒輪的符號上。這些註記可以指定做為基準使用的直徑。例如,在上面的插圖中,螺紋註記指定節圓直徑做為基準。
將符號引線貼附至物件時,AutoCAD Mechanical 會強制第一條引線線段垂直於所貼附的物件。強制後續的引線線段呈水平或垂直狀態。
如果將引線的起點移出直線或弧,AutoCAD Mechanical 會自動繪製延伸線。外偏位量長度和距離引線端點之偏移的預設值分別由 DIMEXE 和 DIMEXO 系統變數決定。AutoCAD Mechanical 不會為雲形線建立延伸線。
AutoCAD Mechanical 提供用於建立表面指示引線的指令行選項。這樣可以使符號引線指向表面,而不是邊。透過表面指示引線,您可以使用上視圖而不是側視圖來指示基準。在基準位於元件遠端時,您可以指定選項,以使表面指示引線的線型變更為虛線型式。
AutoCAD Mechanical 提供選項,可將基準識別碼符號貼附並對齊至註解,如上圖所示。
雖然不直接受支援,但是您可以將基準識別碼符號貼附至標註,如上圖所示。當您將符號的起點放置在標註上時,該標註和引線的箭頭會重疊。將標註的箭頭變更為「無」可取得影像中所示的外觀。
| 標準/版本 | 正投影引線 | 表面延伸線 | 表面指示線 | 基準註記 | 螺紋註記 |
| ANSI ASME Y14.5 M - 1994 | 是 | 是 | |||
| ASME Y14.5M - 1982 | 是 | 是 | |||
| BSI EN ISO 1101:2013、BSI EN ISO 5459:2011 | 是 | 是 | |||
| BS 308 第 3 部分 - 1990 | 是 | 是 | |||
| CSN EN ISO 1101:2013 | 是 | 是 | |||
| CSN 01 3138 - 1994 | 是 | 是 | |||
| DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2011 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2008 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| DIN ISO 1101:1983 DIN EN ISO 5459:1982 | 是 | 是 | |||
| GB/T 1182 - 2008 | 是 | 是 | 是 | ||
| GB/T 1182 - 1996 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| GOST 2.308-79 | 是 | 是 | |||
| ISO 1101:2012(E) ISO 5459:1981 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| ISO 1101:2004 ISO 5459:1981 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| ISO 1101:1983 ISO 5459:1981 | 是 | 是 | |||
| JIS B 0021 (1998) | 是 | 是 | 是 | ||
| JIS B 0021:1984 JIS B 0022:1984 | 是 | 是 | 是 |
