使用此對話方塊,可指定您使用 AMDWGVIEW 指令建立的圖面視圖。
視圖類型 指定要建立的視圖類型。 |
基準
根據您選取的方位建立零件的第一個圖面視圖。 |
多重
建立父視圖的多個投影視圖,而無需傳回至該對話方塊。依需要放置正交視圖與等角視圖。 |
正交
依據既有的視圖產生正投影視圖。需要父系視圖、投影方向以及視圖放置位置。 |
輔助
根據既有的零件視圖建立輔助視圖。需要父視圖、指定投影方向的兩點以及放置位置。 |
等角
使用前/左、前/右、後/左或後/右的顯示方式,建立父系視圖的視圖。 |
詳圖
建立部分父視圖的放大視圖。您可以建立一個非矩形視埠,以定義父系視圖的部分視圖。 |
中斷
根據既有的零件拉長視圖,建立中斷視圖。 |
資料集 指定要用於新視圖的資料集。 |
作用中的零件
使用作用中的零件做為視圖。 |
場景
使用選取的場景做為視圖。 |
選取
使用選取的物件做為視圖。 註:
連結到 Autodesk Inventor 文件的圖檔僅支援物件選取。 |
群組
使用指定的物件群組。在圖面中定義物件群組後,才可以使用這個選項。 |
配置 將視圖放置在選取的配置上。 |
方位 選取圖面視圖的方位。 |
性質 控制視圖性質。 |
比例 設定視圖比例。 |
相對於父系 指定視圖是否要根據其父系視圖作相對比例調整。 |
詳圖符號 控制詳圖和剖面視圖的字元標示。 |
標示樣式 根據由符號標準控制的樣式命名視圖。樣式將詳圖標示 <Detail_Label> 和詳圖比例 <Detail_Scale> 用作樣式中的變數 (樣式用作視圖的名稱)。 |
獨立的視圖顯示 只有將「視圖類型」設定為「詳圖」時,才能使用這個選項。使詳圖視圖的顯示性質獨立於父系視圖。 |
選項 開啟「選項」對話方塊,您可以在其中設定圖面視圖選項。請參閱 OPTIONS 指令以取得詳細資訊。 |
「隱藏線」頁籤 控制圖面視圖中隱藏線的設定。 |
計算隱藏線 打開「計算隱藏線」選項。如果關閉此選項,將不會在視圖中計算與顯示隱藏線。 |
顯示隱藏線 在視圖中顯示隱藏線。 |
顯示切線 在視圖中顯示切線剪影。 |
移除重合的邊 移除視圖中重複的邊。 |
顯示干涉邊 在組合中貼合的零件發生干涉時,計算並顯示結果邊。 |
顯示成 停用「計算隱藏線」選項時,控制隱藏邊的顯示。 |
「剖面」頁籤 控制剖面視圖的設定。 |
類型 控制剖面視圖的類型。 |
無 不建立剖面視圖。 |
全部 建立基準視圖、輔助視圖、中斷視圖和正投影視圖的全剖面視圖。 |
一半 建立通過工作平面或工作點的半剖面視圖。 |
偏移 由基準視圖、正投影視圖、中斷視圖或輔助視圖建立偏移剖面視圖。 |
對齊 從基準視圖、正投影視圖或輔助視圖,建立對齊剖面視圖。 |
分拆 從基準視圖、正投影視圖或輔助視圖建立分拆剖面視圖。 |
徑向 從基準視圖、正投影視圖或輔助視圖建立徑向剖面視圖。 |
真 代表含所有零件詳細資訊的零件的投影視圖,正如在 Mechanical Desktop 中產生的一樣。 |
標準 代表顯示詳細資訊的零件之剖面視圖。 |
簡化 表示不顯示詳圖的零件之簡化的剖面視圖。 |
標示 指定剖面視圖的標示。 |
符號 指定要用於剖面視圖的符號。 |
填充線 指定是否為剖面視圖繪製填充線。 |
樣式 設定剖面視圖的填充線樣式和參數。開啟「AutoCAD 填充線樣式」對話方塊。 |
隱藏朦朧的填充線 隱藏通常在視圖外或朦朧的填充線樣式。 |
「標準零件」頁籤 控制圖面視圖中零件的表現法。 |
2D 表現法 在圖面視圖中將標準 3D 零件設定為 2D 表現法。這在任何方面都不會改變零件。 |
