在本自學課程中,您將學習如何在 AutoCAD Civil 3D 中導覽以及如何使用界面中的一些常用功能。
平移和縮放
您可以使用縮放和平移指令來變更圖面的檢視比例,也可以移至開啟圖面的不同區域。本練習將會展示使用內容功能表進行平移及縮放。在「常用」頁籤
「檢視」面板中亦提供平移及縮放指令。
使用內容功能表以平移及縮放。
- 開啟 Intro-2.dwg,其位於自學課程圖面資料夾。
- 在探勘器樹狀目錄中的「XGND」地形名稱上按一下右鍵。按一下「」。
- 在圖面中按一下右鍵,然後按一下。按一下並向上拖曳以拉近地形。
- 若要停止縮放並使用正常指標,請按一下右鍵,然後按一下「」。
- 在圖面中尚未選取物件的情況下,在圖面中按一下右鍵,然後按一下「」。
- 按一下並朝任意方向拖曳可朝該方向移動圖面。
- 若要停止平移並使用正常指標,請按一下右鍵,然後按一下「」。
選取和除選
可以使用數種方法在 AutoCAD Civil 3D 中選取物件:
- 若要選取物件,請在圖面視窗中按一下該物件。
- 若要選取做為一組物件組成部分的個別物件,請在按住 Ctrl 的同時按一下該物件。
- 若要透過將數個物件包圍在矩形區域中來選取物件,請將游標從左側拖曳至右側。將顯示以實線表示的矩形。將僅選取封閉在矩形區域中的物件。
- 若要透過使用矩形區域經過數個物件來選取物件,請將游標從右側拖曳至左側。將顯示以虛線表示的矩形。將選取虛線經過的所有物件。
如果選錯了物件,請按 Esc 除選該物件。
可使用圖面 Intro-2.dwg 中的物件嘗試選取方法。
物件鎖點
當您要將繪製的線鎖點到圖元的邊緣或特定點時,該標準 AutoCAD 功能對於精確製圖非常有用。在學習這些自學課程的過程中,您可能更願意使用手動模式來繪製和編輯物件 (例如水平定線和配置縱斷面)。
物件鎖點 (亦稱 OSNAP) 可以透過以下其中一種方式使用:
- 個別或單點物件鎖點 — 若要鎖點至特定類型的點,請按住 Shift 鍵並按一下右鍵。從內容功能表中選取物件鎖點。該物件鎖點會保持有效,直到您按一下下一個點。
- 多重或常駐式物件鎖點 — 透過按一下主應用程式視窗底部狀態列上的
,或透過按 F3 或 Ctrl+F,可以切換「物件鎖點」為打開或關閉。當按鈕顯示為凸起狀態時,「物件鎖點」處於關閉狀態。
練習使用物件鎖點
- 按 F1 開啟 AutoCAD Civil 3D「說明」。
- 在左側窗格中,按一下「搜尋」。
- 在「鍵入要搜尋的單字」欄位中,輸入 Osnap。
- 在「選取要搜尋的橫斷面」清單中,選取「所有文件」。
- 按一下「搜尋」。從顯示的主題中進行選取。
在大多數情況下,建議您同時也關閉狀態列上的其他游標控制,例如「鎖點」、「格線」和「正交」。但「模型」按鈕應該保持打開。
動態輸入
動態輸入是一種在游標旁邊顯示指令行中提示的 AutoCAD 功能。動態輸入為您在指令處於作用中狀態時輸入值提供了位置。對於這些自學課程,您可能希望關閉動態輸入功能。若要關閉動態輸入,請按一下主應用程式視窗底部狀態列上的
,或按 F12。
若要取得有關動態輸入的更多資訊,請參閱 AutoCAD 說明。
若要繼續學習下一個自學課程,請移至〈檢視 AutoCAD Civil 3D 物件〉。
