練習 3:從資料庫匯入點
在本練習中,您將把點從資料庫匯入到使用描述碼將點分類到群組的圖面。
本練習上接〈練習 2:建立點群組〉
從資料庫匯入點
    註:
    本練習使用 Points-1.dwg,其中包含您在上一個練習中所做的修改,或者您可以從自學課程圖面資料夾開啟 Points-1a.dwg
  1. 在「工具區」的「探勘器」頁籤上,於「」上按一下右鍵。按一下「建立」。
  2. 在「建立點」對話方塊中,按一下 。展開「預設圖層」參數,然後將值變更為「V-NODE」。
  3. 「建立點」對話方塊中,按一下「匯入點」
  4. 在「格式」清單中,選取「外部專案點資料庫」。
  5. 按一下 。瀏覽至自學課程資料夾。選取「points.mdb」。按一下「開啟」。
  6. 「匯入點」對話方塊中,清除「進階選項」勾選方塊。
  7. 按一下「確定」
    即匯入點。
  8. 在「工具區」的「探勘器」頁籤上,於「_所有點」點群組上按一下右鍵。按一下「縮放至」。
    點將顯示在圖面中,同時也在「工具區」清單檢視中以表格形式顯示。如果您在圖面視窗中將游標移至某一點上,工具提示將顯示該點基本資料。請注意,兩個雨水點群組都顯示為空。這是由於這兩個群組尚未以其新內容更新。在接下來的步驟中,您將看到 AutoCAD Civil 3D 如何提供數種在將點資料加入到圖面之前檢查點資料的方法。
更新點群組
  1. 在「點群組」集合上按一下右鍵。按一下「性質」。
    將顯示「點群組」對話方塊。在此,點群組將按照其顯示順序列示,優先度最高的群組列示將位於頂部。可以使用對話方塊一側的箭頭變更顯示順序。圖示 指示正在等待對點群組進行更新。
  2. 若要展示對每個點群組更新的內容,按一下 。檢閱應用程式準備加入到「雨水人孔」和「蓄水池」點群組的點清單。
  3. 在「點群組變更」對話方塊中,按一下「關閉」。
  4. 若要更新點群組,按一下 。按一下「確定」
    或者,可以在「點群組」集合上按一下右鍵,然後按一下「更新」。
    點群組更新。現在,您可以在清單檢視中顯示點群組的點,並在圖面中對其進行縮放。
  5. 在點群組上按一下右鍵。按一下「編輯點」。
    點將顯示在「點編輯器」表格中。檢閱並變更其屬性。
    註:
    若要取得有關變更全覽式視窗的內容和顯示的資訊,請參閱〈使用全覽式視窗〉自學課程
若要繼續學習下一個自學課程,請移至〈顯示和編輯點〉。
