在本練習中,您將會使用 AutoCAD Civil 3D 管網配置工具建立管網。該管網與地形和定線關聯,並使用標準零件表中的零件。
本練習上接〈練習 1:從聚合線建立管網〉。
指定管網建立參數
- 開啟 Pipe Networks-1B.dwg,其位於自學課程圖面資料夾。
此圖面中包含既有地形地面、定線以及該定線的既有地形縱斷面和配置縱斷面。它還包含從使用定線做為其基準線的廊道中匯出的地形。
- 在圖面視窗中,縮放至定線上樁號 7+00 和 11+00 之間的區域。
- 在「工具區」中的「探勘器」頁籤上,展開「管網」集合,然後在「網路」上按一下右鍵。按一下「」。
或者,您可以按一下頁籤
面板
下拉式功能表
查找。
- 若要選取廊道中的地形,請在「建立管網」對話方塊的「地形名稱」清單中,選取「ROAD1_SURF」。
- 在「定線名稱」清單中,選取「ROAD1」。
- 按一下「確定」。
新管網將加入至「工具區」的「探勘器」頁籤的「管網」
「網路」集合,並且將顯示「網路配置工具」工具列。該網路目前為空。您將在以下步驟中將零件加入至該網路。
繪製相鄰管和結構
- 在「網路配置工具」工具列上的「結構清單」中,展開「偏心圓柱結構」。選取「偏心結構 48 直徑 18 框 24 圓錐 5 壁面 6 樓板」。
- 在「管清單」中,展開「混凝土管」。選取「18 英吋混凝土管」。
- 請確保已選取
「管和結構」。
- 請確保將「上坡/下坡」選項設定為
(下坡)。
- 在指令行中輸入 'SO 以啟用「樁號偏移」Civil 透通指令。
- 在圖面視窗中,按一下其中一個定線樁號標示,以選取定線 ROAD1。
- 在指令行中,輸入樁號 700。
- 在指令行中,輸入偏移 -15。
集水井即會放置在指定點處。偏移用於放置集水井,以使集水井外側邊緣與路肩的外側邊緣齊平。
- 在「樁號偏移」指令仍處於作用中的狀態時,透過輸入樁號 800 和偏移 -15 來建立另一個結構。
第二個集水井即會建立。這兩個結構由「管」清單中指定類型的管連接在一起。管將遵循以廊道地面地形為基礎的向下的坡度,並遵循管類型和大小的設計規則。稍後,您將在縱斷面視圖中檢視所建立的管的垂直放置。
- 若要變更垂直管網配置的方向,請將「
上坡/下坡」按鈕切換為
- 在「樁號偏移」指令仍處於作用中狀態時,使用偏移 -15 在樁號 9+50、11+00 和 12+50 處建立其他結構。
放置集水井時,將使用設計規則和「上坡/下坡」設定指定的坡度值建立連接管。
- 按 Enter 結束「樁號偏移」指令。
以結構繪製彎管
- 進行平移,直到您可以看到樁號 12+50 和樁號 13+00 之間的定線線段。
- 繪圖指令仍處於作用中的狀態時,在指令行中輸入 C 開始建立彎管。
- 在指令行中輸入 'SO。
- 透過輸入樁號 1300 和偏移 -15,在彎管末端建立結構。
- 按 Enter 結束繪圖指令。
若要繼續學習本自學課程,請移至〈練習 3:將零件加入至管網〉。
