在本練習中,您將從廊道建立頂表面、基準面地形、鋪路地面和中央地面。
頂表面追蹤已鋪路部分和未鋪路部分上,從左側邊坡點至右側邊坡點的道路之完工整地地形。此地形用於完工整地地形塑形。
基準面地形追蹤未鋪路部分上的完工整地地形和已鋪路部分上的基層 (從左側邊坡點到右側邊坡點)。此地形表示套用鋪面材料之前的整地高程。此地形用於計算挖方和填方量。
鋪路地形定義分割公路中兩條行巷道上的完工鋪面。
中央地形定義兩條行巷道之間的區域。
建立頂部廊道地形
- 開啟 Corridor-5a.dwg,其位於自學課程圖面資料夾。
- 在圖面中,選取廊道。
- 按一下「廊道」頁籤
「修改廊道」面板
查找。
- 在「廊道地形」對話方塊中,按一下
「建立廊道地形」以在地形表格中建立一個項目。
- 將地形名稱變更為「廊道 - (1) 頂部」。
- 按一下「廊道 - (1) 頂部」地形的「地形型式」儲存格。
- 在「點選廊道地形型式」對話方塊中,選取「邊界和等高線」。按一下「確定」。
- 按一下「廊道 - (1) 頂部」地形的「彩現材料」儲存格。
- 在「點選彩現材料」對話方塊中,選取「工地作業.鋪砌 - 表面.瀝青」。按一下「確定」。
- 透過按一下「廊道 - (1) 頂部」地形名稱旁邊的圖示
來選取該地形。
- 將「懸垂修正」設定變更為「頂部連接」。
本設定指定將使用沿著組合頂部的連接建置地形。此設定在組合具有重疊次組合的連接時尤為重要,因為如果連接了重疊次組合將導致在執行地形三角法時出現錯誤。
- 對於「指定代碼」,選取「Top」。按一下
「加入地形項目」。 本動作將向該地形加入具有「頂部」代碼的廊道連接。
建立基準面廊道地形
建立鋪路廊道地形
使用這些參數建立鋪路地形:
- 名稱:廊道 - (1) 鋪路
- 「地形型式」:邊界和等高線
- 彩現材料:工地作業.鋪砌 - 表面.瀝青
- 懸垂修正:
頂部連接
- 連接代碼:
Pave
建立中央廊道地形
使用這些參數建立中央地形:
- 名稱:廊道 - (1) 中央
- 「地形型式」:邊界和等高線
- 彩現材料:工地作業.基礎層.碎石.混合
- 懸垂修正:
頂部連接
- 連接代碼:
Gravel
產生地形並檢驗結果
- 按一下「確定」以建立地形並關閉「廊道地形」對話方塊。
- 在「工具區」的「探勘器」頁籤上,展開「地形」集合。
請注意,您建立的廊道地形已加入至「地形」集合。您可以使用與處理「地形」集合中的任何地形相同的方式來處理廊道地形,包括變更其型式、向其加入標示以及使用其進行地形分析。以下功能和行為是廊道地形獨有的:
- 選取廊道地形時,僅選取地形,而不會選取做為其基礎的廊道。
- 在使用廊道地形性質變更其地形型式時,「廊道性質」對話方塊中「地形」頁籤上的型式也會隨之變更。
- 重新建置廊道時,將更新廊道地形以反映廊道中的所有變更,然後將所做的所有編輯套用至廊道模型中。
- 從中取得地形的廊道列示於地形性質定義中。
若要繼續學習本自學課程,請移至〈練習 2:建立廊道地形邊界線〉。
