加入固定線至定線的步驟
可以透過加入固定線,為需要保持相切的設計區域建置以約束為基礎的定線幾何圖形。
按一下「定線配置工具」工具列上的按鈕後,按照指令行上的指令提示進行操作。
加入固定線 (兩點) 的步驟
對相鄰圖元的編輯不會影響圖元位置。
  1. 按一下定線。按一下「定線」頁籤 「修改」面板 「幾何圖形編輯器」 查找。
  2. 在「定線配置工具」工具列上,按一下「固定線 (兩點)」。
  3. 指定起點。
  4. 指定終點。將顯示直線預覽。
    提示: 透過使用中間掣點移動其中一個點或移動直線來編輯直線的方向或位置。
加入固定線 (由曲線端、長度定義) 的步驟
直線的方向與貼附曲線 (1) 的方向相符。指定的直線長度 (2) 僅在貼附了浮動圖元或自由圖元時才受到影響。
建立直線後,該直線與選取的固定圖元或浮動圖元的端點相切。如果編輯該直線或其所貼附至的圖元,相切將中斷。
  2. 在「定線配置工具」工具列上,按一下「固定線 (由曲線端、長度定義)」。
  3. 選取起點圖元的終點和方向。
  4. 指定長度。將顯示直線預覽。
    透過在圖元端點處指定起點以及指定方向和長度,可建立固定的兩點直線定線圖元。將生成通過兩個點的直線。
    提示: 您可以編輯兩點中的任意一點或中間掣點,但不會保持初始的相切。
根據最佳擬合建立固定線的步驟
加入通過一系列 AutoCAD Civil 3D 點、AutoCAD 點、既有圖元或螢幕上點選位置的最有可能固定線。
可以在已建立圖元後加入、移除或修改回歸點。
  2. 在「定線配置工具」工具列上,按一下 「固定線 - 最佳擬合」。
  3. 在「經過最佳擬合的線」對話方塊中,選取以下其中一個選項:
    • 「從 COGO 點」。選取兩個或更多 AutoCAD Civil 3D 點。輸入 G 選取點群組,或輸入 N 依編號輸入點。在圖面視窗中選取點時,會使用 X 標記每個回歸點,並即時顯示一條以虛線表示的臨時直線。
    • 「自 AutoCAD 點」。選取兩個或更多 AutoCAD 點。
    • 「自圖元」。指定嵌合與中距公差設定。您可以選取一個或多個列示在指令行中的圖元類型。如果您選取了縱斷面物件,請在「指定樁號範圍」對話方塊中指定起點和終點樁號。
    • 「透過在螢幕上按一下」。選取起點,並至少選取一個其他點。您可使用物件鎖點或透通指令選取點。
    • 在圖面視窗中選取點或圖元時,會使用 X 標記每個回歸點,並即時顯示一條以虛線表示的臨時直線。按 Enter 完成指令。
  4. 在「全覽式」視窗中,使用「回歸資料」遠景對回歸點進行變更。
    亮顯「回歸資料」遠景中的列時,圖面視窗中對應的回歸點將以紅色亮顯。
  5. 建立直線:
    • 按一下 以建立直線並保持「回歸資料」遠景處於開啟狀態。
    • 按一下 以建立直線並關閉「回歸資料」遠景。
