用於清除廊道控制點
用於清除固定寬度廊道的廊道控制點
  1. 在「編輯地勢設定 - 廊道」對話方塊中指定 「自動清除控制點」選項。
    註: 您可以透過變更 「編輯地勢線設定 - 廊道」中的「自動清除控制點」選項對話方塊控制自動清除哪些類型的控制點交點。 依預設,用於清除位於「切線 - 切線交點」處控制點的選項設定為「是」,用於清除位於「切線 - 弧」和「弧 - 切線」交點處控制點的選項設定為「否」。 如果您選擇不針對固定寬度廊道啟用 「自動清除控制點」選項,您可以對這些廊道使用「清除廊道控制點」指令。
  2. 執行需要重新建置廊道的編輯,例如修改廊道性質。
  3. 重建廊道。
用於清除可變寬度廊道上的廊道控制點
您可以使用「清除廊道控制點」指令來清除可變寬度廊道(例如,帶有邊坡的廊道)上的控制點。
下列圖解展示了一個控制點在可變寬度的廊道的範例。
重要: 「清除廊道控制點」指令基於樁號。 如果在清除控制點後變更了廊道的起始樁號, 舉例來說,您可使用「還原廊道控制點」 指令還原控制點,然後可再次清除「控制點」。
  1. 如果廊道地勢線位於廊道中心線基準線頂部,請選取廊道,按一下右鍵,然後選取 「顯示順序」 「置於最後方」。
  2. 選取圖面中的廊道。
  3. 按一下「廊道」頁籤 「廊道工具」面板 「清除廊道控制點」 查找。
  4. 選取與控制點在轉角處相交之基準線的起始和結束子圖元。
    選取的圖元都會亮顯為紅色。
    註: 如果您無法選取圖元,基準線可能在廊道之下。使用步驟 1 中說明的「置於最後方」指令將廊道傳送至基準線下方。
  5. 選取交叉點。連結兩端在此位置相交。
  6. 指定同一廊道上的另一控制點,或按 Enter 以重新建置廊道並清除控制點。
  7. 註: 如需更多關於廊道轉角類型的轉角清理的範例,請參閱 〈關於廊道轉角的清理〉。
註: 如果您要還原已使用「清除廊道控制點」指令清除的控制點 ,例如,如您在之後以一個使交叉點不再有效的方式編輯廊道(例如,如果基線對準的機台發生變化),您可以使用下列所述的「還原廊道控制點」指令。
若要還原廊道控制點
您可以使用 「還原廊道控制點」 還原已使用 「清除廊道控制點」 指令清除的控制點。
  1. 選取圖面中的廊道。
  2. 按一下「廊道」頁籤 「廊道工具」面板 「還原廊道控制點」 查找。
    已概述清除控制點的位置。
  3. 按 Enter 以還原控制點。
    如果已清除同一廊道中的多個控制點,您可以使用指令行選項來略過已清除的控制點,以單獨還原每個控制點或一次還原所有控制點。廊道隨後已重新建置。
