將材料類型加入至管網標示的步驟
您可以加入諸如延性鑄鐵或波狀鋼等的材料類型,以在管或結構標示中顯示。如果管或結構所屬的零件族群包括「材料」性質,則您可以規劃該性質,以顯示用於識別該零件所使用之材料類型的文字。
為既有管或結構標示加入材料類型的步驟
  1. 在圖面中,選取管或結構,然後按一下「管性質」或「結構性質」。
  2. 在「管性質」或「結構性質」對話方塊中,按一下「零件性質」頁籤。
  3. 向下捲動至「零件資料」區段,應該會看到「材料」性質。
    如果未顯示「材料」性質,則表示此零件族群不包含「材料」性質。若要取得有關如何為零件族群加入此性質的指示,請參閱〈將材料性質加入至管網零件的步驟〉
  4. 在「值」儲存格中按一下,為「材料」性質選取既有值或輸入新值。
  5. 在「管性質」或「結構性質」對話方塊上按一下「確定」。
為管或結構標示類型加入材料類型的步驟
  1. 在工具區的「設定」頁籤上,先展開「管」集合,然後再展開「標示型式」集合。
  2. 「標示型式」集合中,展開某個集合,在既有的標示型式上按一下右鍵,然後按一下「新建」或「編輯」。
  3. 在「標示型式管理員」中,按一下「配置」頁籤。
  4. 在「文字」區段中,於「內容」儲存格中按一下,然後按一下 以顯示「文字元件編輯器」。
  5. 文字元件編輯器中,於「性質」清單中選取「材料」,然後將其加入至標示。
  6. 在「文字元件編輯器」對話方塊上,按一下「確定」。
  7. 在「標示型式管理員」對話方塊上,按一下「確定」。
