關於零件建置器中的大小參數
零件大小由設定零件大小之標註的大小參數控制。
模型參數可定義模型的預設零件大小,以及用作可以稍後指定之新值的預留位置。由於在零件瀏覽器中每個模型參數均加入至大小參數,因此在模型參數和大小參數之間存在直接的連接。使用大小參數,您可以建立模型的不同大小以表示多個零件大小,還可以將非圖形化參數加入至零件族群中。
您可以在「編輯零件大小」對話方塊中使用大小參數。使用此對話方塊,您可以檢視和編輯表格中的參數值和規劃屬性。每個參數的檢視和修改均獨立於其他參數,因此您可以一次修改一個參數,而不必捲動大的表格。
「編輯零件大小」對話方塊有三種工作模式:「計算」、「參數規劃」和「值」。
使用參數規劃,您可以規劃資料儲存。使用資料儲存的類型,除可以將參數定義為常數或計算值外,還可以將其定義為值的清單或表格。您也可以修訂參數描述,並控制參數可見性。若要取得更多資訊,請參閱〈在零件建置器中加入個別零件大小的步驟〉。您可以定義常數值和複製並貼上其他零件的值清單,以定義多個零件大小。僅可檢視計算值。使用「模型參數」對話方塊可以修改計算值的公式。
透過建立新參數,您可以定義儲存有關零件之其他資訊的值。您可以加入在其中定義所有參數屬性 (例如資料儲存類型) 的自訂參數。也可以透過從已為您定義的可選參數清單中進行選取來加入參數。預先定義的參數清單由在零件族群中找到的零件類型和既有參數確定。這些參數提供其他零件資訊,有助於您在設計程序中或產生一組建構文件時識別圖面中的零件。
