關於相對地勢線
地勢線高程可以從地形獲取,也可以是相對於地形的,因此,如果地形已更新,地勢線會隨之更新。
相對地勢線的「更新」行為是不同的,這取決於建立「地勢線」時是否已將其設定為相對於地形,還是使用絕對高程建立地勢線,然後設定為「相對」。
觀看視訊:使用相對地勢線來對地形進行建模
00:03:56
具有音訊
將地勢線高程設定為相對於參考地形,並將相對地勢線加入至不同的地形做為特徵線。
所建立之相對地勢線的行為
以下插圖顯示了以綠色繪製的地勢線,以使其以正高程偏移形式遵循地形高程 (以灰色虛線顯示)。此地勢線已建立,以便其相對於地形。
如果已編輯地形,則地勢線會自動更新,並保持高程偏移,如以下插圖中所示。
於固定高程建立並隨後設定為相對之地勢線的行為
以下插圖顯示了繪製於固定高程且與地形沒有關係的地勢線。如果編輯其下方的地形,則不會更新「地勢線高程」。
隨後,會將地勢線設定為相對於地形。這將建立地勢線和地形之間的關係,但不會將地勢線高程重置為遵循地形。
但是,如果編輯地形,地勢線和地形之間的相對高程偏移現在會保留,例如,如果高程已降低,如以下插圖中所示。
註: 建立於固定高程、從整地物件建立或在地形上但並不與地形相對的所有地勢線,都具有此節中描述的行為 (如果隨後被設定為相對於地形)。如果您想要將地勢線的高程重置為完全遵循地形,您可使用「由地面取得高程」指令。
將相對地勢線用作地形定義中的資料
下表包含在 AutoCAD Civil 3D 2018 和 AutoCAD Civil 3D 2018.1 更新中使用相對地勢線做為地形定義中資料的相關資訊。
AutoCAD Civil 3D 2018 AutoCAD Civil 3D 2018.1
在 AutoCAD Civil 3D 2018 中,如果要使用相對地勢線做為地形中的特徵線或邊界線資料,請先讓地勢線成為相對,再將地勢線定義成特徵線或邊界線。定義為地形中資料的非相對地勢線無法相對於任何地形。
在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中,在地形中定義為特徵線或邊界線的非相對地勢線可以在之後使其相對於地形 (非將該地勢線定義為資料所在的地形)。
註: 在 AutoCAD Civil 3D 2018 中,無法使地勢線相對於將其定義為特徵線或邊界線資料所在的地形。
在 AutoCAD Civil 3D 2018 中,如果將相對地勢線定義為地形中的特徵線或邊界線資料,則將無法變更其相對地形關聯。
在 AutoCAD Civil 3D 2018.1,如果將相對地勢線定義為地形中的特徵線或邊界線資料,則可變更其相對地形關聯 (變更為非將該地勢線定義為資料所在的地形)。
在 AutoCAD Civil 3D 2018 中,請避免將相對地勢線做為特徵線或邊界線加入至其相對的同一個地形。
在 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中,無法將相對地勢線做為特徵線或邊界線加入至其相對的同一個地形。
在 AutoCAD Civil 3D 2018 或 AutoCAD Civil 3D 2018.1 中,如果後來將與相對於不同地形的地勢線做為特徵線或邊界線加入至彼此的地形定義中,則會因為循環相依性發生問題。例如,如果地勢線 1 相對於地形 1,地勢線 2 相對於地形 2,且將地勢線 1 定義為地形 2 中的資料,地勢線 2 定義為地形 1 中的資料,則可能會發生問題。在此情況下,重新建置每一個地形可能會導致其他地形變為過期。
編輯相對地勢線
相對地勢線支援「地勢線編輯」指令。
當您針對設定為相對於地形的地勢線開啟 「整地高程編輯器」時,您將看到所選地形列示在「整地高程編輯器」且可編輯的地勢線點將顯示為相對於地形。
您可以透過使用「整地高程編輯器」中的下列功能指定相對高程選項。
對於先前未設定為相對於地形的地勢線,當您開啟「整地高程編輯器」,然後從「相對於地形」清單中選取地形時,「高程衍生來源」直欄最初會設定為所有點的「絕對高程」且不會自動變更為「相對於地形」。使用下拉式清單為要設定為相對的點選取「相對於地形」。
更新相對地勢線上的高程點
建立地勢線並根據地形指定高程時,您可以選取「插入中間坡度比轉折點」勾選方塊。 這將沿著地勢線建立高程點,即地勢線與地形不規則三角網線相交的點。這些點顯示為綠色的圓圈,如下圖所示。
如果您編輯或以其他方式移動相對地勢線,或如果地勢線所相對於的地形已更新,則不會在地勢線上自動加入或移除高程點以與地形不規則三角網線相符,如以下插圖中所示。
您可以更新地勢線上的高程點,方法是在「地勢線」功能區頁籤之「整地高程編輯器」或「編輯高程」面板上使用「插入高程點」和「刪除高程點」編輯選項。
