使用此頁籤可以定義將資料從 AutoCAD Civil 3D 匯出至 LandXML 檔案的方式。
識別
寫入識別元素
指定是否要將識別性質寫入 LandXML 檔案。選取「打開」向 LandXML 檔案寫入已植入的識別性質。
註: 如果將「寫入識別元素」設定為「關閉」,則所有其他識別選項將會停用。
建立者
指定 LandXML 檔案的建立者。
電子郵件地址
指定建立者的電子郵件地址。
公司
指定建立者的公司。
公司 URL
指定公司的 URL。
資料設定
英制單位
指定使用英制單位時標籤 LandXML 資料的方式:
- 國際英呎:以國際英呎標籤 LandXML 檔案中的資料。
- 測量英呎:以測量英呎為 LandXML 檔案中的資料加入標籤。
角度/方向格式
指定已匯出的角度和方向的單位:
- 十進位度數 (DDD.DDDDDD):以十進位度數匯出角度和方向。十進位角度將角度的分和秒表示為相當的十進位數值。例如,3°30'36" 等於 3.51 十進位角度。
- 十進位角度 DMS (DDD.MMSSSS):使用度、分和秒慣例 (其中小數點後的數字表示分和秒,而不是十進位度) 匯出角度和方向。例如,3°30'36" 等於 3.303600。
- 百分度:使用百分度 (其中一百分度等於 90° 角的 1/100,或者 360° = 400 百分度) 匯出角度和方向。
- 弳度:使用弳度 (其中 2PI 弳度等於 360°) 匯出角度和方向。
註: 方向永遠是以方位角報告。LandXML 資料架構不支援方向角。
建立唯讀檔案
指定是否將 LandXML 檔案建立為唯讀檔案。可透過兩種方法做到這一點:向 LandXML 插入標籤,並且將該檔案的作業系統檔案屬性設定為唯讀。選取「打開」可指定為唯讀。
點匯出設定
代碼屬性
指定用於 LandXML 檔案中「代碼」屬性的欄位:
- 停用:不將點描述匯出至「code」屬性。
- 原始描述:將點原始描述匯出至「code」屬性。
- 完整描述:將點完整描述匯出至「code」屬性。
註: 通常應將原始描述匯出至「代碼」屬性。
描述屬性
指定用於 LandXML 檔案中「描述」屬性的欄位:
- 停用:不將點描述匯出至「desc」屬性。
- 原始描述:將點原始描述匯出至「desc」屬性。
- 完整描述:將點完整描述匯出至「desc」屬性。
註: 通常應將完整描述匯出至「描述」屬性。如果為「代碼屬性」和「描述屬性」選取了「已停用」,則不會匯出描述。
與原始描述相同時略過完整描述
指定如果完整描述與原始描述相同是否匯出完整描述:
- 打開:如果完整描述與原始描述相同,不匯出完整描述。例如,如果原始描述和完整描述相同,則只匯出一個值。在點沒有定義描述碼時會發生這種情況。
- 關閉:匯出原始描述和完整描述值。
匯出點參考
指定是否匯出點參考。點參考會取代已知點名稱,而不是使用北距和東距座標。選取「打開」以匯出點參考。
例如,如果某個線元素的起點沒有點參考,則會按以下形式寫入:
<Start>5447.73530 4525.60643</Start>
如果具有點參考,則會按以下形式寫入:
<Start pntRef="371"></Start>
點參考公差
指定點參考的公差值。
例如,如果輸入 0.001,則僅將位於 0.001 個單位內的相關點 (例如起點) 做為參考匯出。
匯出描述碼
指定是否匯出描述碼定義。選取「打開」以匯出圖面中的所有描述碼定義。如果圖面中有描述碼,將顯示一個訊息對話方塊。
地形匯出設定
地形資料
指定匯出地形資料的方式:
- 僅點:以點的形式匯出地形資訊。建立具有與地形定義完全相同的北距點、東距點和高程點的地形。但是,三角法可能不同於原始地形。
- 點和面:匯出點和地形 (如果適用)。從面的邊緣建立地形資訊,並建立與地形定義相同的地形。
集水區
指定是否將集水區資訊與地形資料一同匯出。選取「打開」以將集水區資訊匯出至 LandXML 檔案。
宗地匯出設定
宗地方向
指定從宗地起點匯出宗地線段的方向。將按順時鐘方向或逆時鐘方向順序匯出宗地線段。
- 順時鐘:按順時鐘方向匯出宗地線段。
- 逆時鐘:按逆時鐘方向匯出宗地線段。
定線匯出設定
匯出斷面
設定為「打開」時,如果為定線定義了取樣線,則匯出斷面資料。
