加入約束可以建立控制零件的造型或大小之變更方式的規則。
根據模型的幾何圖形不同,您可能需要加入一個或多個約束來定義模型的造型或大小。約束執行您希望模型遵守的規則。約束模型可以控制模型的造型或大小的變更方式 (稱為「自由度」)。例如,圓有兩個自由度:中心位置及其直徑。如果定義了中心和直徑,則將完全約束該圓,並保持那些值。約束指定幾何圖徵之間的關係;例如,兩個圖徵是互垂、平行、相切、同心還是具有相同的中點或半徑。
約束與標註共同起作用,以控制模型的造型和大小。無論何時修改模型時,幾何圖形都將按照套用的約束保持圖徵之間的關係。加入約束可以表明您的設計意圖。例如,可以根據模型的幾何圖形在兩條直線之間定義平行約束。您也可以加入約束,以強制兩條直線具有相同的長度。
套用幾何約束時,請根據需要繼續分析模型、檢閱並取代約束。取得經驗後,您就能確定哪些約束可以控制模型以滿足您的設計需求。有些約束僅對直線起作用,而有些約束僅對弧、圓或點起作用。
套用相切約束
套用平行約束
套用互垂約束
套用同心約束
零件建置器提供了十種幾何約束。以下清單描述了這些約束以及可以使用這些約束的圖徵。
可以在彎曲幾何圖形 (例如圓或弧) 和另一個彎曲幾何圖形或直線之間定義。即使兩條曲線實際上並不共用一點,但也使它們彼此相切。通常使用相切以將直線約束至弧或圓。
可以在成對的具有方向的幾何圖形 (例如直線) 之間定義。可以使兩條或多條直線彼此平行。
可以在成對的具有方向的幾何圖形 (例如直線) 之間定義。可以使選取的直線彼此之間成直角。
可以用於圓和點的任何組合定義。將幾何圖形的中心固定於相同的位置。常見的用法包括圓對圓 (兩個圓的圓心位置相同)、圓對點 (點位於圓的圓心)、點對點 (點所在的位置相同)。
可以在點和任何幾何圖形之間定義。將兩個點 (包括中心點) 固定在一起;本質上,使點位於幾何圖形上。
可以在兩對幾何圖形之間定義。將第一對幾何圖形之間的距離固定為第二對幾何圖形之間的距離。等距約束不控制實際距離。每對幾何圖形必須為以下幾何圖形之一:點和直線的任意組合、具有同心約束的兩個圓或弧、具有同心約束的點和圓或弧。
可以在兩個圓或兩個弧之間定義。將兩個圓或弧的半徑固定為相同的值。等半徑約束不控制半徑的值。
可以在點和其他兩點 (或兩條直線) 之間定義。此點與其他兩個幾何圖形之間的距離相等。中點約束不控制距離。常見的用法是將點約束至直線的中間。
可以在相同類型的兩個幾何圖形和直線之間定義。兩個幾何圖形被對稱排列於直線的兩側。對稱約束不強制受約束的幾何圖形保持精確的鏡射影像。
可以在直線 (或曲線) 和曲線之間定義。(兩條直線無法形成法線;必須改為使用互垂約束。)曲線相交,並且曲線切線的方向在交點處互垂。常見的用法是將直線約束至橢圓的法線。
