「編輯圖徵設定 - 計量」對話方塊
使用此對話方塊檢視及變更與計量相關的設定。
本主題介紹所有與計量相關之「編輯設定」對話方塊中的設定 (圖面層級、圖徵層級和指令層級)。
對於有關圖面、圖徵和指令設定及其互動的一般資訊,請參閱〈關於 AutoCAD Civil 3D 設定〉。
若要取得有關圖面層級環境設定的資訊,請參閱〈「環境設定」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)〉。
預設型式
使用此設定可以建立預設的計量準則和指定給計量組件的預設型式。
計量準則
指定建立計量報告時,預設的計量準則。按一下「值」欄,然後按一下 以在「計量準則」對話方塊中選取準則。
材料造型型式
當材料橫斷面顯示在橫斷面視圖中時,指定該橫斷面使用的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「材料造型型式」對話方塊中選取型式。
預設名稱格式
使用這些設定來為新的計量材料清單和材料指定預設名稱格式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「名稱樣板」對話方塊中進行變更。
表格建立
註: 如果從 AddMaterialVolumeTable 及 AddTotalVolumeTable 指令存取設定,則會顯示此性質群組。
加入體積表時,請使用這些設定建立預設。
表格型式
指定表格的型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「表格型式」對話方塊中選取型式。
分割表格
指定表格達到指定的最大列數後,是否將表格分割為兩個或更多部分。
最大列數
指定每個部分包括的最大列數。如果資料的列數超過了指定的最大值,則會將表格分割為數個部分,這些部分將並排 (從左到右) 顯示,或垂直堆疊顯示。
每個堆疊的最大表格數
指定每個堆疊最多可以包括幾個部分。
表格間距
指定表格之間的間距。
鋪貼方向
指定表格進行鋪貼的方向 (交叉或向下)。
為面積選項指定工作項目
註: 從「AssignPayItemToArea」存取設定時,會顯示此性質群組。
在圖面中為面積指定工作項目時,使用這些設定來建立顯示預設。
使用 AutoCAD 目前圖層和顏色
指定是否使用目前圖層和顏色。選取「真」以使用目前圖層和顏色。
填充線的圖層
指定填充線的圖層。按一下「值」欄,然後按一下 以在「圖層選取」對話方塊中選取圖層。
填充線的顏色
指定填充線的顏色。按一下「值」欄,再按一下 以在「選取顏色」對話方塊中選取顏色。
定義材料選項
註: 從 ComputeMaterials 及 GenerateQuantitesReport 指令存取設定時,會顯示此性質群組。
在建立新計量報告時,使用這些設定來建立預設設定。
套用曲線更正
指定超出「曲線更正公差」值時,是否使用曲線更正。修正定線的曲線橫斷面內 (或水平交點兩側上) 的體積計算時,可能需要曲線修正。
曲線更正公差
指定曲線公差值。如果取樣線位於公差之內,或者連續樁號之間的偏轉角度較小,將不使用曲線更正。在「值」欄輸入角度 (以度為單位),或按一下 並在繪製區中選取角度。
體積計算方法
指定用於計算體積的方法。
在地形上套用自動垂直封閉
當設定為「True」(預設)時,此設定將指定地形之間的開放面積使用自動垂直關閉法關閉,如以下插圖所示。
當此設定被設定為「False」時,地形之間的開放面積將不會自動關閉。
土方報告選項
註: 從 GenerateQuantitiesReport 指令中存取設定時,會顯示此性質群組。
顯示 XML 報告
指定產生計量報告時,是否預設顯示 XML 報告。
計算計量選項
註: 從「計量」指令存取設定時,會顯示此性質群組。
使用這些設定來建立「計算計量」對話方塊的預設。
報告類型
指定預設報告類型將為「摘要」還是「詳圖」。
報告範圍
指定是將所報告圖元的預設實際範圍設定為「圖面」、「圖紙」還是「選集」。
僅報告所選工作項目
指定是將「計算計量」對話方塊中的「僅報告所選工作項目」勾選方塊預設為「真」還是「假」。
限制在定線樁號
指定是將「計算計量」對話方塊中的「將實際範圍限制在定線樁號範圍內」勾選方塊預設為「真」還是「假」。
預設報告型式
指定用於格式化計量報告的預設型式表。
以圖面為基礎的報告表格字體
指定報告表格中使用的預設字體。按一下「值」欄,然後按一下 以在「文字元件編輯器」對話方塊中選取字體。
計算類型
指定預設計算類型是「2D」還是「3D」。此設定適用於長度與面積。但是,「計算類型」設定只能計算廊道 (不適用於其他 AutoCAD Civil 3D 物件) 的 3D 面積。
管長度類型
指定計量程序中的預設管長度類型是以「到內側邊緣」還是以「中心到中心」測量。
將公式包括在報告中
指定是否將工作項目公式包括在報告中。
