「從定線建立地勢線」對話方塊
在從定線建立地勢線時,使用此對話方塊可指定地勢線設定。
定線
顯示來源定線的名稱。
工址
指定要放置地勢線的工址。在清單中選取工址或按一下 可以在圖面中選取工址。 從清單選取<無>選項,以在工址之外建立地勢線。
註: 無法在與定線相同的工址中建立地勢線。如果定線位於工址中,則該工址將不會顯示在工址清單中。
名稱
指定地勢線的名稱。選取勾選方塊,然後按一下 以開啟「名稱樣板」對話方塊。除了型式和計數器性質,還有一些性質可以用於將定線和縱斷面名稱包括在地勢線名稱中。
縱斷面
指定要從中獲得地勢線高程的垂直定線。按一下 以在圖面中選取縱斷面。如果定線不具有垂直定線,則僅可以在停用了動態連接選項時建立地勢線。對於動態連接,需要垂直定線。
中距距離
設定豎曲線嵌合係數。
螺旋線鑲嵌係數
設定克羅梭螺旋線鑲嵌係數。
刪點
指定是否開啟「刪點頂點」對話方塊以便在轉換為地勢線過程中刪點物件。將該值變更為「True」會開啟「刪點頂點」對話方塊。
型式
選取此勾選方塊並在清單中指定地勢線型式。按一下 以編輯型式。按一下 可以預覽選取的型式。對於地勢線來說,型式是可選的,但它可以提供有用的顯示選項,從而使您可以控制顏色、可見性以及其他設定。
圖層
開啟「物件圖層」對話方塊。指定應在其上建立地勢線的圖層。如果選取了「轉換選項」下的「使用選取的圖元層」,則將無法指定此圖層。
建立至定線的動態連接
建立至定線的動態連接,以便地勢線可以隨對定線或選取的垂直定線所做的任何變更動態更新。如果建立的地勢線具有動態連接,則可以使用「地勢線性質」對話方塊來停用該連接。如果已停用動態連接,則無法將其還原。
  • 已選取:會將地勢線連接至定線。
  • 已清除:不會將地勢線連接至定線,可使用任何地勢線編輯指令編輯地勢線。
