導線編輯器
使用「導線編輯器」來輸入導線資料,然後將資料傳送至「導線調整」對話方塊,您可以在其中將調整方法套用到資料。
工具
New
建立新導線。
Open
開啟既有導線檔案。您可以開啟 TRV2 檔案 (目前的檔案格式) 或 TRVX 檔案 (在先前的座標幾何圖形編輯器工具中建立的舊檔案格式)。檔案開啟後,將在「導線編輯器」中移植導線資料,並在圖面中顯示導線預覽。
從圖元載入
從聚合線載入導線資料,並自動在每個聚合線頂點之間建立導線側段。
Save
將導線儲存到 TRV2 檔案。
另存
將導線的複本儲存至 TRV2 檔案。
負載平衡工具
儲存目前的導線檔案,關閉「導線編輯器」,然後在「導線調整」對話方塊開啟導線檔案。
繪製清單
在輸入資料時,使用這些選項指定是否建立聚合線、COGO 點或此二者。
圖面中建立的點將使用點圖徵設定中指定的預設點型式和點標示型式, 除非您在「導線編輯器」的「描述」欄中輸入描述碼。聚合線會在目前圖層上建立。顯示在圖面中的暫時圖形會使用目前圖層的顏色。
直線
輸入導線資料時在圖面中建立聚合線。會在每條導線側段的起點和終點處建立聚合線頂點。
點
在輸入導線資料時,建立每個導線側起始和結束處的 COGO 點。 對於導線來說,這些 COGO 點是動態的。如果您在導線編輯器中編輯資料,以便變更導線,衍生自導線的 COGO 點將相應地移動。
註: 建立的點將在「COGO 點」欄列示。
點和直線
從導線建立聚合線和點。
縮放清單
縮放範圍
在您加入多個新側時,縮放至導線的實際範圍。
縮放目前列
在您加入一個新側時,縮放至導線的目前列。
無縮放
加入多個新側時,無法縮放視圖。
繪製直線和弧清單
直線和弧
顯示表格中的弧欄,以便您可以輸入弧資料。
直線
隱藏表格中的弧欄。
設定
開啟「導線編輯器設定」對話方塊。
資料項目表格
提示: 在「導線編輯器」中按一下滑鼠右鍵,以存取用於插入、刪除或重新排序列以及複製資料的指令。
「側」
指定要建立的導線側段的類型:「點」、「直線」、「徑向弧」、「弦弧」或「旁測點」。
導線的第一個側類型必須為表示起始點 (POB) 的點。若要指定起始點,請選取一個點 或圖面中的位置,或輸入點編號,然後輸入一個可選的角度來定義初始後視線。
佔用點
為起始點和任何「點」側類型指定佔用點。
點 - 直線 - 弦
使用這些欄中輸入點、線和弦桿的資料。
註: 要輸入弦資料,請選取「弦弧」做為「側」類型,並在「導線編輯器」的「點 - 線 - 弦」區段輸入角度和距離,Δ然後在「導線編輯器」的「弧」區段輸入半徑、角度或長度。
  • 「角度」:為導線側段指定角度。
    您可以使用多種方式來輸入角度。項目中的字母可能是大寫或小寫。
    角度項目類型
    角度項目類型 範例/描述
    方向 N S E 或 W
    註: 「北」、「南」、「東」和「西」也可用。
    方向和角度 N30W(方向角) 或 N45(方位角)
    四分點和角度 1..45,其中 1 為象限,45 為角度。
    向右或向左扭轉角度 R45 或 L45
    註: 該角度是從前視扭轉。
    度、分和秒 63 51 25
    提示: 如果「導線編輯器設定」對話方塊中的「方向」設定已設為「十進位 DMS」,您也可以按十進位格式 (例如 63.5125) 輸入 DMS 角度。
    註: 該角度是從後視扭轉。輸入分和秒是可選的。
    十進位度 63.8569
    提示: 如果「導線編輯器設定」對話方塊中的「方向」 用於設定已設為「十進位」,您可以按十進位度數輸入角度。
    兩個 COGO 點之間的角度 1...2 其中 1 和 2 為 COGO 點編號;或 CP1...CP2,其中 CP1 和 CP2 為 COGO 點名稱。
    選取的位置 按一下 。然後,您可以選取圖面中的一個點,以從佔用點定義方向。或者,您也可以在指令行上輸入 p 來表示點,然後點選兩點以定義角度。
    數學公式 100 + 200
    註: 以下運算子有效:
  • 「距離」:指定導線側段的距離。
    您可以使用數種方法輸入距離資料。
    距離項目類型
    距離項目類型 範例/描述
    數字 100、100m、100'
    註: 若需輸入數字單位字尾的更多資訊,請參閱〈關於導線編輯器〉。
    COGO 點 1...2 其中 1 和 2 為 COGO 點編號;或 CP1...CP2,其中 CP1 和 CP2 為 COGO 點名稱。
    選取的位置 按一下 。然後,您可以選取圖面中的一個點,以定義與佔用點之間的距離。或者,您也可以在指令行上輸入 p 來表示點,然後點選兩點以定義距離。
    數學公式 100 + 25
    註: 以下運算子有效:
「弧」
使用這些欄輸入弧的資料。
輸入的資料以一般字體顯示。計算的資料以斜體顯示。
在將資料輸入至「弧」欄位中,會計算其他弧資料。您可以透過在計算的欄位中輸入不同的資料來變更弧的計算方法。該欄位會顯示為一般字體,而其他已計算的欄位將會更新並以斜體顯示。若需更多資訊,請參閱〈在「導線編輯器」中輸入導線資料的步驟〉。
  • 半徑:指定徑向弧的半徑方向 (曲線的至半徑點 (中心點) 的角度)。 若要取得有關輸入角度的方式,請參閱以上「角度項目類型」表。
  • 「半徑」:指定弧的半徑。 若要取得有關輸入半徑資料的方式,請參閱以上「距離項目類型」表。
  • Δ 「角度」:對於切線曲線或徑向曲線,指定從曲線中心測量的曲線起點到曲線終點的中心角度。正偏角表示弧是順時鐘的;而負偏角表示弧是逆時鐘的。若要取得有關輸入角度的方式,請參閱以上「角度項目類型」表。
  • 「長度」:指定弧的長度。若要取得有關輸入長度資料的方式,請參閱以上「距離項目類型」表。
座標
顯示計算的一側終點的座標。
COGO 點
指定輸入資料時建立的 COGO 點的名稱 (數字或字母數字名稱) 和描述。
名稱
顯示各個點的字母數字名稱。圖面中的下一個可用點編號用作指定的第一個點名稱。
您可以變更已產生的字母數字點名稱,下一點將從該點遞增。
例如,如果將點 1 變更為點 100,建立的下一個點將為點 101。
如果將點 1 變更為點 CP100, 建立的下一個點將為點 CP101。
描述
為每個點指定原始描述。輸入描述時您可以使用描述碼,描述碼型式將被套用至圖面中建立的點。
關聯式功能表
您可以按一下滑鼠右鍵以存取關聯式功能表中的指令。
  • 「在所選列前插入列」:在選取列之前插入新列。
  • 「在所選列後插入列」:在選取列之後插入新列。
  • 「刪除列」:刪除選取的列。
    註: 您可以選取多個要刪除的列,方法是按住 Shift 或 Ctrl 鍵的同時選取列。
  • 「上移」:將選取的列上移。
  • 「下移」:將選取的列下移。
  • 「複製到剪貼簿」:將資料表格的內容複製到剪貼簿。
  • 「將選取項複製到剪貼簿」:將資料表格的所選內容複製到剪貼簿。
