「銜接線」頁面 (「建立檢視框」精靈)
透過此精靈頁面可規劃各種選項,它們可決定如何以及是否將銜接線放置在檢視框中。
插入銜接線
銜接線僅顯示在模型空間和計畫視圖中。它們不會顯示在縱斷面視圖中。如果已選取建立平面圖紙和縱斷面圖紙或僅縱斷面圖紙,則會自動選取此選項並且您無法清除 (編輯) 它。
如果選取此選項,則會在計畫視圖內的檢視框中插入銜接線。如果不希望在檢視框中插入銜接線,請清除此勾選方塊。
定位
透過這些選項可以調整銜接線的放置位置,以及在建立銜接線後,銜接線的移動移動方式,以便它們不會遮住要顯示的資料。
將樁號值向下鎖點到最接近的值
清除此選項可根據導出的樁號將捨入值 (計算) 用於銜接線定位。選取此選項便可使用輸入的捨入計算值。捨入計算永遠捨去。例如,如果計算出的銜接線樁號為 48+37.69,則 100 的捨入會將銜接線放置在 48+00 上。
如果「將樁號值向下鎖點到最接近的值」設定為... 樁號將捨入為
100 18+00
50 18+50
10 18+60
1 18+65
27+45.3 至 50 27+00 至 50 的下一個最小倍數
註: 此選項不接受會將銜接線放置在不理想位置的值,例如位於上一條銜接線之前或位於定線起點之前。如果捨入計算會導致將銜接線放置在不理想位置,則將忽略捨入計算並將銜接線放置在計算出的樁號處。
未選取 (已清除) 此勾選方塊時,將根據導出樁號使用捨入值來確定檢視框中的銜接線定位。
允許對額外距離進行重新定位 (增加視圖重疊)
透過此選項可增加建立銜接線後,銜接線在計畫視圖中的移動距離。增加此邊界或額外距離後,銜接線的重疊區域將增加。此選項還可用於在平面圖紙中強制重疊框,但僅適用於 (以直線定線為例) 兩個檢視框的相鄰邊可能重合,並因此造成銜接線兩側沒有足夠空間來加入標示或註記的情況。
請注意,此處輸入的值是從計算的兩條銜接線之間的距離去掉的總距離。該值允許將銜接線移離計算的總距離的長度。但是,AutoCAD Civil 3D 不允許輸入大於檢視框寬度的距離。
銜接線
圖層
顯示將建立銜接線的圖層。
開啟「物件圖層」對話方塊,可在其中為銜接線選取不同的圖層。
名稱
指定銜接線的名稱。
註: 若要為銜接線命名,請按一下其預設名稱並輸入新名稱,或使用命名樣板。
開啟「名稱樣板」對話方塊,可在其中修改銜接線命名樣板。
銜接線型式
顯示用於顯示銜接線和銜接線遮罩區域的型式。
點選圖面中銜接線的型式。
標示
左側標示型式
顯示用於顯示銜接線左側銜接線標示的型式。
點選圖面中銜接線的標示型式。
左側標示位置
指定放置在銜接線左側的標示的位置。
使用「左側標示位置」和「右側標示位置」選項選取放置銜接線標示的位置。從以下位置中進行選取:
  • 起點:將銜接線標示放置在銜接線的起點處,檢視框的頂部附近。
  • 終點:將銜接線標示放置在銜接線的終點處,檢視框的底部附近。
  • 中點:將銜接線標示放置在銜接線的中間。
  • 定線交點:將銜接線標示放置在定線與銜接線相交處。
右側標示型式
顯示用於顯示銜接線右側銜接線標示的型式。
點選圖面中銜接線的標示型式。
右側標示位置
指定放置在銜接線右側的標示的位置。
