「曲線計算器」對話方塊
使用此對話方塊可以根據輸入來計算曲線參數。
註: 如欲變更「曲線計算器」對話方塊中所使用的單位,請使用對「圖面設定」對話方塊中的「環境設定」頁籤。在「角度」下,將「格式」值變更為您要使用的單位。若要取得更多資訊,請參閱〈指定環境設定的步驟〉。
下圖展示了 AutoCAD Civil 3D 使用的曲線參數。
曲率度定義
指定曲率度是取決於弧還是弦。
  • 弦定義:指定曲率度取決於弦。如果曲線為鐵路曲線,請使用此選項。對於鐵路曲線,曲率度為 100 單位弦所對的圓形曲線中心處的角度。
  • 弧定義:指定曲率度取決於弧。如果曲線是道路曲線,請使用此選項。對於道路曲線,曲線度為 100 單位圓弧所對的中心角度。
下圖展示了弧和弦的曲線度定義。
固定性質
指定執行計算時要保持固定的性質。
  • 半徑:指定將固定半徑。
  • 角度差值:指定將固定的角度差值。
曲率度:
指定曲率度。
角度差值
指定曲線的角度差值。如果將「角度差值」指定為「固定性質」,則此選項不可調整。
半徑
指定曲線的半徑。如果將「半徑」指定為「固定性質」,則此選項不可調整。
切線距離
指定曲線的切線長度。
弧距離
指定曲線的弧長。
弦距離
指定曲線的弦長。
外部距離
指定曲線的外側正割線長度。
中距距離
指定曲線的中距長度。
將目前值傳送到指令行。
或者,選取圖面中的弧並在計算器中顯示其值。將不會在圖面中更新在計算器中進行的後續編輯。
