您可以使用「集水區性質」頁籤來變更「參考管網結構」、「逕流係數」、「集中時間方式」和「集中時間」 (如果方式為使用者定義的)。「集水區性質」頁籤也會顯示數個集水區的唯讀性質。
顯示管網名稱,其包含在「參考管網結構」清單中選取的管網結構。
(可選) 指定管網結構以用作集水區的參考。
指定集水區的逕流係數。有效值介於 0.01 和 1.00 之間。在使用合理方式計算逕流時會使用逕流係數。不會使用該值;但是,當您使用「在 Storm and Sanitary Analysis 中編輯」指令時,會將其匯出為集水區資料的一部分,以便可用於 Storm and Sanitary Analysis 中。
以下註記套用至表面流,淺集中流、渠道流橫斷面。
這使所有流動段資料可以轉移至 STM 檔案中的 Storm and Sanitary Analysis,每個流動類型的流動段數目限制為三個。任何指定的流動路徑允許最多三個表面流、三個淺集中流、三個渠道流橫斷面。
依預設,會依在集水區圖徵設定中指定的流動段數目建立流動路徑。建立流動路徑後,您可以使用「編輯流動段」指令將三種類型中任何類型的其他流動段加入至流動路徑。
顯示流動路徑內定義的表面流動段數目。
顯示流動路徑內定義的淺集中流動段數目。
顯示流動路徑內定義的渠道流動段數目。
在「TR-55」或「使用者定義」之間指定用於計算「集中時間」的方法。
顯示指定的排水點之間的距離和水力學最遠的點。
此長度可能不是集水區內任意兩點之間的最長測量距離,它可以較短。
水於集水區內流過,方式是表面流、淺集中流、窪地、明渠、街道邊溝、Storm Sewers、或這些其中的組合。水力學最遠的長度表示這些沿一個路徑的流,其中「最遠」與時間而非長度相關。
