標準「編輯標示型式預設」對話方塊
每個「編輯標示型式預設」對話方塊中可用的標準設定相同。
標示
文字型式
指定圖面中所有標示文字元件的預設文字型式。預設為「標準」。
可從目前圖面中已定義的所有 AutoCAD 文字型式的清單中選取文字型式。
可見性
指定圖面中的所有標示型式是否均可見。
提示: 使用此設定可快速打開或關閉圖面中所有標示。
圖層
指定圖面中所有標示型式的預設圖層。
預設圖層為「0」。當圖層設定為「0」時,標示將使用在「圖面設定」對話方塊的「物件圖層」頁籤上所指定的父系物件圖層的性質。
按一下 以顯示「圖層選取」對話方塊。
註: 此設定用於指定標示可從中取得其顯示性質的圖層。標示是在父系物件圖層上繪製的。
行為
方位參考
指定標示的方位參考。
  • 物件:相對於物件的零方向旋轉標示。可根據物件的起點和終點確定物件的零方向。如果標示上錨定點處的物件向量發生了變更,方位將自動更新。這是預設設定。
  • 視圖:強制標示在模型視圖和配置視圖中重新對齊到某個螢幕視圖方位。不管 UCS 或 Dview 如何扭轉,永遠假定零角度為水平方向。如果視圖發生了變更,標示方位將隨之更新。
  • 世界座標系統:根據目前視圖與世界視圖之間的角度來調整標示。變更視圖或目前 UCS 並不影響標示相對於世界座標系統的旋轉。
若要取得更多資訊,請參閱〈指定標示方位的步驟〉
強制插入
指定標示相對於物件的位置。僅在將「方位參考」選項設定為「物件」,且物件為直線、弧線段或雲形線段時套用。
  • :依構成保留標示相對於物件的位置。這是預設設定。
  • :調整標示位置,使其位於物件之上。
  • :調整標示位置,使其位於物件之下。
註: 使用「」或「」設定時,應該將「計畫可讀」設定為 True
強制內部曲線
指定是將標示放置在曲線內部,還是放置在曲線外部。僅適用於曲線標示型式。此設定優先於任何強制插入設定。
  • :依構成保留元件。
  • 內側:將曲線外部的標示元件移至曲線內部。元件保留原來的偏移和旋轉。
  • 外側:將曲線內部的標示元件移至曲線外部。元件保留原來的偏移和旋轉。
註: 僅在將「方位參考」選項設定為「物件」時,才套用這些設定。
計畫可讀性
計畫可讀
指定文字旋轉,以確保可在平面視圖中輕鬆閱讀標示中的所有文字元件。
  • True:旋轉文字以確保可在平面視圖中輕鬆閱讀文字,或產生從螢幕/圖紙的底部或右側角度檢視文字的效果。這是預設設定。
    角度大於「可讀性偏差」設定中所指定的角度,或小於「可讀性偏差」加上 180 度的任何文字都不符合計畫可讀性的要求,系統將對其進行自動調整。
    若要取得有關計畫可讀文字的更多資訊,請參閱〈指定標示為計畫可讀的步驟〉
  • False:按插入時的樣子顯示文字。
此選項僅適用於標示中的文字元件。
可讀性偏差
指定角度,標示文字可相對該角度翻轉 180 度後仍保持計畫可讀。
隨同文字一起翻轉錨定點
  • True:確保如果旋轉文字使其計畫可讀,其錨定點也將被翻轉。
  • False:被翻轉的標示永遠是原始標示的鏡射。
元件
文字高度
指定標示文字的出圖高度。輸入大於零的正值。將套用該值至所有文字元件。
顏色
指定標示元件的顏色。按一下 可開啟「選取顏色」對話方塊。
線型
指定標示元件的線型。按一下 可開啟「選取線型」對話方塊。
線粗
指定標示元件的線粗。按一下 以開啟「線粗」對話方塊。
跨越外部線段
指定標示型式元件是否應該跨越外部線段。
註: 此設定僅適用於宗地線和曲線標示型式。
  • True:標示宗地的外部邊界線,而不標示個別宗地線段。例如,如果四個宗地共用一條外部邊界線,則使用此選項來標示合併的外部邊界線。
  • False:標示個別宗地線段。
引線
箭頭型式
指定引線的箭頭型式。
從清單中選取箭頭型式。或者選取「」,將顯示不帶箭頭的引線。預設箭頭型式為「封閉填滿」
若要取得有關箭頭型式的更多資訊,請參閱 AutoCAD 說明中的「選擇標註箭頭」。
箭頭大小
指定箭頭的大小。預設箭頭大小是以出圖單位 (英吋或公釐) 定義的。出圖單位由在圖面設定中建立的圖面單位確定。
輸入零或正值。值為零表示引線顯示時不帶箭頭。
可見性
指定將標示拖離其原始位置時,引線是否可見。
類型
指定引線的造型。
  • 直線引線:拖曳標示時繪製直線引線。這是預設引線類型。
  • 雲形線引線:繪製雲形線 (或平滑曲線) 引線。
顏色
指定引線的顏色。按一下 可開啟「選取顏色」對話方塊。
線型
指定引線的線型。按一下 可開啟「選取線型」對話方塊。
線粗
指定引線的線粗。按一下 以開啟「線粗」對話方塊。
拖曳狀態元件
顯示
指定將標示內容從其預設位置拖走時其如何顯示。
  • 依組成:保持方位和組成的原始設定。選取此選項後,「拖曳狀態元件」品類中的所有其他性質都將不可編輯。這是預設。
  • 堆疊文字。根據此「拖曳狀態元件」品類中的設定重新設定標示的格式。
註: 當設定「顯示」為「堆疊文字」時,將移除所有圖塊、直線和方向箭頭。文字元件將根據在標示型式中建立文字元件的順序垂直堆疊。
邊界可見性
指定所拖曳標示的邊界是否可見。
邊界類型
指定邊界的造型。
  • 矩形:繪製矩形。
  • 圓角 矩形:繪製具有圓角的矩形。
    用於建立圓角矩形的半徑等於邊界和引線間隙的值加上整體文字高度 (其中包括降冪字元、下標字元和上標字元) 的一半。
  • 圓形:繪製圓形邊界。
邊界與引線間隙
指定引線與標示文字之間的距離。輸入大於零的正值。
該間隙值還用於定義邊界與標示文字之間的間隔。
文字高度
指定所有文字元件的出圖高度。輸入大於零的正值。
註: 當設定「顯示」為「依構成」時,此性質將不可編輯。
引線貼附
指定相對於標示內容繪製引線鉤的位置。
  • 第一行頂端 (多行文字)
  • 第一行中間 (多行文字)
  • 中間 (單行文字)
  • 最後一行中間 (多行文字)
  • 最後一行底端 (多行文字)
預設設定為「中間」。
引線對正方式
指定相對於引線對正標示文字的方式。
  • True。引線位於左側時,文字靠左對正;而引線位於右側時,文字靠右對正,如下圖所示。這是預設設定。
  • False。無論引線位於什麼位置,文字永遠靠左對正,如下圖所示:
顏色
指定所拖曳元件的顏色。按一下 可開啟「選取顏色」對話方塊。
線型
指定所拖曳元件的線型。按一下 可開啟「選取線型」對話方塊。
線粗
指定所拖曳元件的線粗。按一下 以開啟「線粗」對話方塊。
收闔全部品類
收闔所有性質品類以僅顯示頂層項目。
展開全部品類
展開所有品類,以展示所有性質。
取代所有相依性
選取「取代」欄中所有的勾選方塊,這樣可以防止在較高層級設定中變更值時變更設定。此選項在圖面層級不可用。
