關於管網規則違犯
規則違犯將在管網零件參數值未達到特定限制或超出特定限制時向您發出通知。
無論何時將規則套用於零件,將執行驗證檢查以向您發出通知,例如是否違犯了最小或最大覆蓋層限制,或是否需要注意某個其他情況。
由於違犯規則而出現警告時,警告將在「管網」遠景 (「全覽式」視窗或「工具區」項目視圖) 中顯示為警告圖示 。規則違犯資訊還將顯示在「管性質」「結構性質」對話方塊內「規則」頁籤上的「狀態」欄中。將滑鼠游標放置到「探勘器」清單檢視中的警告圖示上,將顯示描述此警告 (規則違犯) 情況的工具提示文字。此工具提示與「管性質」或「結構性質」對話方塊中「規則」頁籤上的「狀態」欄中顯示的規則違犯文字相同。
下圖是圖面中的管上「規則」頁籤的範例。在此範例中,此管的「最小覆蓋層」和「最大長度」性質將與「管值」欄中說明性的規則違犯文字 一同顯示,因為其違犯了「」欄中指定的設計準則。請注意「狀態」欄中顯示的規則違犯說明性文字;例如「已超出最小管覆蓋層」和「超出最大管長度的值」。
修訂違反的規則
管網規則功能是一種直觀指出手法,用來指出違犯應用於管和結構的設計準則規則的情況。您可以根據具體情況選擇忽略違反規則的情況,或者解決違反規則的情況。
如果要解決違反規則的情況,可以按幾種不同方式來進行。可以編輯「」欄中的值 (編輯規則)。也可以編輯圖面中的管物件或結構物件本身,以便使其不再違犯規則。例如,可以將管移動到不同的高程,以便使其不再違犯「最小覆蓋層」規則。在某些情況下,您可能希望在出現規則違犯的情況後將規則重新套用於管網或管網零件。
註: 請務必注意,重新套用規則並不會自動解決規則違犯的問題。在某些情況下,重新套用規則可能會導致更多規則違犯情況的發生,其中某些規則違犯您可能會不必予以處理。例如,有些情況下,您具有一些您要故意違反的特定工址的覆蓋層約束。
如果編輯圖面中管網零件上的「規則值」,將不會影響圖面中其他零件、零件表中的零件以及零件目錄中的零件的規則,也不會改變圖面中零件的任何物理特性,而僅改變圖面中特定零件上的規則限制。
