關於在縱斷面視圖中顯示管網
您可以在縱斷面視圖中顯示選取的管網零件或整個管網。
若要顯示縱斷面視圖中的管網,您必須具有管網的有效樁號偏移資料 (從縱斷面視圖定線)。
在縱斷面視圖中編輯零件
如果在計畫視圖中對管網進行了變更 (例如移動、交換、刪除零件或重新調整零件大小),則當零件顯示在縱斷面視圖中時會反映出這些變更。
註: 在縱斷面視圖中無法移動零件的 X、Y 位置。但可以掣點編輯高程、編輯物件性質或重新調整零件大小。
在縱斷面視圖中編輯顯示型式
最初,物件型式來自零件,但該型式可能會在縱斷面視圖中被取代。若要編輯縱斷面視圖中顯示的的管網零件的顯示特性,請在縱斷面視圖上按一下右鍵,再按一下「縱斷面視圖性質」,然後按一下「 管網 」頁籤。例如,可以選取要在縱斷面視圖中繪製或不繪製的零件,或者變更圖層或物件型式。在「縱斷面視圖性質」頁籤上編輯這些顯示特性時,它們僅會影響物件在縱斷面視圖中的顯示方式。
縱斷面視圖中的管坡度
在縱斷面視圖中計算的管坡度可能反映,也可能不反映縱斷面視圖中繪製的實際線條的外觀坡度。這是因為管坡度是指從端點到端點實際模型的坡度。如果管在幾何上與定義縱斷面視圖的定線不對應,那麼展示在縱斷面視圖中的管將略有不同。此外,縱斷面視圖中的管長度可能並不反映計畫視圖中顯示的管實際長度。這是因為縱斷面視圖中顯示的管長度可能會與配置期間顯示的管的實際長度不同。
縱斷面視圖中的彎管
縱斷面視圖中表示的彎管永遠被表示為從管起點到管終點的一條直線。實際上,將管投影到縱斷面上且依賴於水平幾何圖形和垂直幾何圖形的組合時,管在各處會有一些垂直偏折,甚至當管實際上是直管而且其長度方向上沒有任何坡度比變化時也是如此。彎管尤其是這樣。因此,瞭解 AutoCAD Civil 3D 將縱斷面視圖中的所有管均表示為端對端繪製的直線非常重要。
縱斷面視圖中的管交叉
縱斷面視圖中的管交叉是指管與定線或取樣線交叉並在其縱斷面視圖中顯示的位置。在 AutoCAD Civil 3D 中顯示管網的斷面時,將在正確的高程處表示相交管 (管交叉) 的位置。但是,由於上一段中所述的原因,投影的管可能不在該位置展示同一高程。通常情況下,無須在同一個縱斷面中將管網表示為投影和交叉兩種形式。
縱斷面視圖中的結構
如果管網結構的插入點位於縱斷面視圖的界限內,該結構將僅顯示在縱斷面視圖中。因此,當結構的插入位置位於縱斷面視圖之外時,縱斷面視圖中將不顯示此結構。
在「結構型式」對話方塊的「顯示」頁籤中,您可以啟用元件以顯示縱斷面視圖和橫斷面視圖中連接的管。
可以表示管以指示管連接到結構處的大小/高程。管表示管的實際內部橫斷面,並在垂直方向放大至縱斷面視圖比例。
註: 在這些管與結構 (通常為中心線) 相交的管高程處表示它們。
自學課程練習:在縱斷面視圖中繪製管網零件
