「零件性質」頁籤 (「結構性質」對話方塊)
使用此頁籤可以檢視或變更與結構關聯的性質。
此頁籤顯示結構的相關性質及其目前值。結構性質用於定義結構物件的各種特性 (包括其基本大小和造型以及高程調整行為)。
某些性質對於某種結構類型來說是特定的。例如,僅連接器結構使用圓框和污水坑行為性質。僅進水 - 出水口結構使用定義端牆的性質 (如端牆基準寬度)。
某些性質為唯讀性質,其他性質為可編輯性質。若要變更可編輯性質,請按兩下「值」欄位,然後輸入一個新值或從清單中選取一個值。
一般
這些性質用於指定結構的一般特性,例如其插入點處的結構高程和參考的地形和定線。
插入點處的地形高程
指定結構在插入點處的高程。
參考地形
指定結構參考的地形。
參考定線
指定結構參考的定線。
幾何圖形
這些性質用於指定某些特性,如結構的旋轉角度、偏移、樁號資料以及目前連接到結構的管數目。
結構旋轉角度
指定結構的旋轉角度。
結構偏移
指定結構的偏移。
結構北距
指定結構的北距。
結構東距
指定結構的東距。
連接的管
指定目前連接到結構的管數。
插入圓框行為
這些性質僅與連接器結構相關聯。它們用於指定結構的圓框高程和調整行為。
插入圓框高程
指定結構圓框的目前高程。如果將「自動地形調整」性質設定為「True」,則無法編輯此值。
自動地形調整
指定是否自動將圓框高程調整為參考的地形,包括地形調整值。將此性質設定為「True」後,對結構進行掣點編輯將修改地形調整係數。將此性質設定為「False」後,對結構進行掣點編輯將修改圓框高程。
地形調整值
如果「自動地形調整」設定為 True,地形高程將自動調整圓框高程,以及此處指定的值。如果移動結構,將導致結構高程變更,則結構將自動調整其高程。
污水坑行為
這些性質僅與連接器結構相關聯。它們用於指定結構的行為、高程和結構污水坑的深度。
污水坑高程
指定在結構的內側底部測量的結構的污水坑高程。啟用此性質後,掣點編輯結構會修改污水坑高程。
坑深
指定污水坑區域的深度,從結構的內側底部到連接到結構的所有管的最低管仰拱進行測量。啟用此性質後,掣點編輯結構會修改坑深。
控制污水坑的方式
指定坑深是由深度 (以最低管仰拱為基礎) 控制,還是由污水坑的特定高程值控制。
零件資料
這些性質用於指定各種零件特性,例如零件類型、零件子類型以及零件目錄中定義的零件大小名稱。這些性質中的某些性質可以定義零件的基本造型和行為,因此為唯讀。
零件類型
指定結構的零件類型。
零件子類型
指定結構的子類型。
零件描述
指定結構的描述。
零件大小名稱
指定零件大小名稱。
結構造型
按照零件目錄的定義指定結構的基本原始造型。例如,端牆通常在零件目錄中定義為邊界框造型,而人孔通常定義為圓柱形造型。
垂直管間隙
指定從連接到結構的最高管的頂部外側到圓框所需的間隙。此值在目錄中定義,並確保管在適當的高程進入結構。例如,它可以防止管通過結構的錐形進入。
圓框到污水坑高度
指定污水坑到結構圓框的距離。此性質僅適用於連接器結構。
端牆基準寬度
指定端牆的基準寬度。此性質僅適用於進水 - 出水口結構。
端牆基準厚度
指定端牆的基準厚度。此性質僅適用於進水 - 出水口結構。
壁面厚度
指定此結構的壁厚,從結構的內側邊緣到結構的外側邊緣進行測量。此性質僅適用於連接器結構。
樓板厚度
指定結構底部的厚度。此性質僅適用於連接器結構。
材料
指定為此零件定義的材料。此可選性質主要用於進行標示。使您可以指出用於建構此零件的材料類型。
框
此可選性質可以指定用於結構的框的模型或類型。
格柵
此可選性質可以指定用於結構 (用作集水井) 的格柵的模型或類型。
覆蓋層
此可選性質可以指定用於結構 (用作人孔) 的覆蓋層的模型或類型。
框高度
指定結構的框高度。此性質僅適用於連接器結構。
框直徑
指定結構的框直徑。此性質僅適用於連接器結構。
框長度
指定結構的框長度。此性質僅適用於連接器結構。
框寬度
指定結構的框寬度。此性質僅適用於連接器結構。
筒管高度
指定結構的筒管橫斷面高度。此性質僅適用於雙層連接器結構。
筒管間隙
使用此性質,您可以確定離可以放置管的結構圓框的距離。其僅適用於雙層連接器結構,並可以指定結構的筒管橫斷面頂部上方所需的間隙。這與「垂直管間隙」類似,但是僅描述了雙層結構的入口圓柱和較大筒圓柱之間的變化區域。
圓錐高度
指定結構的錐形橫斷面高度。此性質僅適用於雙層連接器結構。
蓋板厚度
指定結構蓋板的厚度。此性質僅適用於連接器結構。
內部結構直徑
指定此結構的內徑。此性質僅適用於連接器結構。
結構高度
指定此結構的總高度,從結構的底部外側邊緣到結構的頂部外側邊緣進行測量。
結構直徑
指定此結構的直徑,從結構的外側邊緣來測量。當非圓形結構使用寬度和長度時,圓形結構通常使用直徑性質。
結構寬度
指定此結構的寬度,從結構的外側邊緣來測量。當圓形結構使用直徑時,非圓形結構通常使用寬度和長度性質。
結構長度
指定此結構的長度,從結構的外側邊緣來測量。當圓形結構使用直徑時,非圓形結構通常使用寬度和長度性質。
「水力性質」
這些性質用於指定含有此資料的管網的水力坡降線、能量坡線、連接器損失值。
水力坡降線及能量坡線出現時,是以通過各結構的直線顯示,連接於一管的上升 HGL 或上升 EGL 性質至下一管的下降 HGL 或下降 EGL 性質之間。若要取得更多資訊,請參閱〈使用管網的水力性質資料的步驟〉。
「水力坡降線」
指定含有此資料的管網水力坡降線高程。
「能量坡線」
指定含有此資料的管網能量坡線高程。
「已知容量」
指定含有此資料的管網的已知容量。
「繞道目標」
指定含有此資料的管網的繞道目標。
進水口位置
指定進水口類型。此性質支援轉換 AutoCAD Civil 3D 零件資料和將其轉換為 Storm and Sanitary Analysis 元素的程序。當匯出至 Storm and Sanitary Analysis 時,進水口凹陷 (True/False 值) 將在 STM 檔案中設定,根據 AutoCAD Civil 3D 結構的進水口位置值。匯入至 Storm and Sanitary Analysis 後,STM 檔案的進水口凹陷值用於選取 STM 檔案中的每個零件的適當的 Storm and Sanitary Analysis 零件。
  • 坡度比上:用於位於坡度上的雨水排水進水口。在坡度比上的雨水排水進水口能夠擷取某部分,但不是所有雨水逕流。它會以較小的流量擷取所有雨水逕流,但由於流量會於到達某些雨水經過進水口的點位置增加,可能繼續至其他更加下游的雨水排水進水口,並有其他水流沿路徑連接至它。
  • 凹陷上:用於位於低點 (或漥地) 的雨水排水進水口。
  • 無:用於並非進水口的結構。
