「Point Cloud Selection」頁面 (Create TIN Surface from Point Cloud 精靈)
使用此頁面可以指定要包括在地形中的點雲資料。
Selection Options
使用這些選項可以選取點雲和點雲區域。
Select an Entire Point Cloud
選取整個點雲。按一下該按鈕,然後在圖面中選取一個點雲,或按下 Enter 以顯示
Select Point Cloud
對話方塊,您可以從中選取點雲。
Add a Selected Area of a Point Cloud
選取一個擁有單個或多個點雲的區域。所選區域可以封閉多個點雲。按一下該按鈕,並使用下列選項之一來定義區域:
選取兩個點來定義一個視窗區域。
註:
其他選項處於作用中狀態時,您可以在指令行上輸入
W
以返回此選取選項。
針對多邊形輸入
G
,然後點選多點以定義一個多邊形區域。使用此選項時,「Close」選項會顯示在指令行中。當您完成選取多點來定義多邊形區域時,請使用「Close」選項來封閉多邊形區域。
針對聚合線輸入
LI
,然後選取包圍此區域的既有封閉聚合線。
註:
這些指令行選項處於作用中時,您也可以針對點雲輸入
P
,然後選取整個點雲。
Remove a Selection From the List
從清單中移除選取。在
Selected Areas
清單中選取一個項目,然後按一下此按鈕可從清單中將其移除。如果當您按一下按鈕時,清單中目前無選取項目,
使用 Create TIN Surface from Point Cloud
精靈將被隱藏,系統將提示您在圖面中選取要移除的區域。
Selected Areas
此清單會顯示已選取的點雲和點雲區域。
Selection
顯示選取的類型:點雲、視窗區域、多邊形區域或聚合線區域。
Point Cloud Name
顯示所選點雲的名稱。如果選取的區域封閉多個點雲,多個點雲名稱將列示在
Point Cloud Name
欄中。
Points Selected
顯示選取中的點數。
匯入的百分比
在所選區域內顯示將用於曲面中的點數百分比。您可以透過變更
「點之間的距離」
欄中顯示的值來調整此百分比。
點之間的距離
依預設,顯示選取的所有區域中估計的點間平均距離。要計算此預設距離,將計算每個點與距其最近的點之間的距離,然後對這些距離求平均值。您可以將預設值變更為較大的距離,以減少將用於此曲面中的點數百分比。
Total Number of Points Selected
顯示從選取的所有區域選取的點總數。
上層主題:
相關工作
要從點雲資料建立地形
相關參考
「General」頁面 (Create TIN Surface from Point Cloud 精靈)
「Non-ground Point Filtering」頁面 (Create TIN Surface from Point Cloud 精靈)
