宗地配置工具
使用此工具列可以存取用於使用宗地線段和設定宗地大小參數的工具。
建立宗地
開啟「建立宗地 - 配置」對話方塊,您可以在配置作業期內從中變更預設宗地設定。
界址線工具
加入固定線 - 兩點
將界址線繪製成線段。在圖面中按一下起點和終點。
加入固定曲線 - 三點
將界址線繪製成曲線段。定義起點、通過點和終點。
加入固定曲線 - 兩點和半徑
將界址線繪製成曲線段。定義起點、半徑值、曲線方向和終點。
繪製切線 - 不帶曲線的切線
繪製連接在一起的一系列界址線段。按一下點的序列。
調整宗地大小工具
這些工具可以在使用使用者定義的參數時,精確地控制個別界址線的位置。調整宗地大小工具能建立或編輯貼附的界址線。
在自動模式中,使用「線滑動建立」「線擺動建立」指令可以建立一系列大小相等的相鄰宗地。對於手動配置,請透過點選點或使用物件鎖點拖曳線,來指定界址線的新位置。
當選取或指定宗地大小調整參數或自動配置選項時,相對應的預覽圖形會顯示在「宗地配置工具」對話方塊下方。
線滑動 - 建立
建立透過臨街面上的起點和終點或者相對於臨街面的角度或界址線的絕對方向來定義的一條或多條新界址線。相對角度為正值,範圍從 0 度 (指向終點) 到 180 度 (指向起點)。請注意,90 度表示與臨街面定義互垂/位於其徑向方向。透過方位角、方向角或圖面中的兩點定義方向。
線滑動 - 編輯
移動界址線。您可以保留或變更直線的臨街面角度或絕對方向。
線擺動 - 建立
建立透過沿臨街面上的起點和終點以及宗地另一側上的固定擺動點來定義的界址線。調整宗地大小的方法是:根據最小面積和臨街面的限制,擺動界址線,以與臨街面上的其他點交會。
線擺動 - 編輯
透過從界址線的一端進行擺動來移動該界址線。選取將哪一端用作擺動點。
自由形狀建立
建立新界址線。定義貼附點,以及方向角、方位角或第二個貼附點。
PI 編輯工具
插入 PI
在宗地線段上所按一下的點處插入頂點。
刪除 PI
刪除在宗地線段上選取的頂點,然後在任何一側的頂點之間重新繪製界址線。
斷開 PI
在選取的頂點處分隔終點。指定分隔距離。
註: 與刪除線段一樣,斷開 PI 不會刪除或合併宗地,而只會使宗地變得不完整。受到影響的線段將還原為幾何圖形元素,宗地標示也將消失。如果重新連接鬆散的頂點以形成封閉圖形,則幾何圖形元素將再次變成宗地。
其他工具
刪除子圖元
刪除宗地子圖元 (例如界址線或曲線)。如果刪除未被其他宗地共用的子圖元,則會刪除整個宗地。如果刪除共用的子圖元,則會合併共用該子圖元的兩個宗地。
宗地聯集
連接兩個相鄰的宗地。您選取的第一個宗地確定了連接宗地的 ID 和性質。
解除宗地聯集
還原已接合之宗地的獨立識別。
點選子圖元
選取要顯示在「宗地配置參數」對話方塊中的宗地子圖元。按一下此按鈕之前,請按一下「子圖元編輯器」。
子圖元編輯器
開啟「宗地配置參數」對話方塊,從中可以檢閱或編輯所選宗地子圖元的屬性。
退回
取消上一個指令。
重做
重複取消的指令。
展開工具列
開啟性質表,從中可以變更調整新宗地大小、自動配置和手動配置的參數。
宗地大小調整參數
當選取宗地大小調整參數時,會顯示圖形說明該參數會如何影響目前調整宗地大小指令的結果。
最小面積
指定新宗地的最小面積準則。可在執行目前指令的期間隨時變更此值,但其必須大於零。
註: 如果達到最小臨街面準則,但未達到最小面積,將會增加宗地臨街面,直到獲得最小面積為止。
最小臨街面
指定新宗地的最小臨街面準則。
註: 如果達到最小面積準則,但未達到最小臨街面,將會增加宗地面積,直到獲得最小臨街面為止。
使用偏移處的最小臨街面
在執行調整宗地大小指令的期間,啟用/停用在偏移處使用最小臨街面的功能。可在執行目前指令的期間隨時變更此值。
臨街面偏移
指定臨街面偏移的預設值。
最小寬度
設定「最小寬度」的預設值。此值必須大於或等於零。
最小深度
指定用於調整新宗地大小或編輯既有宗地的最小深度準則。最小深度起始於新宗地或編輯之宗地所產生之臨街面的中點,並垂直指向 (互垂) 相交的臨街面區段。
註: 如果達到最小面積和臨街面準則,但未達到最小深度,將會增加臨街面和面積,直到獲得最小深度為止。如果未找到解決方案,將會顯示指令提示。
使用最大深度
指定是否於建立或編輯宗地時,使用最大深度準則。
最大深度
指定新宗地或編輯之宗地的最大深度準則。
註: 如果達到最小面積和臨街面準則,但超過最大深度,指令提示會顯示未找到解決方案。
多重解決方案偏好
在某些情況下,在建立新宗地的過程中可能會出現多個有效的解決方案。當出現多個有效的解決方案時,您可以指定要顯示的解決方案。
使用最短臨街面:指定顯示最短臨街面的解決方案。
使用最小面積:指定顯示最小面積的解決方案。
自動配置
自動模式
指定是否為調整宗地大小指令啟用自動模式。
打開:啟用自動模式。
關閉:停用自動模式。
剩餘分配
指定分配剩餘的方式。
從剩餘宗地中建立宗地:從剩餘的面積建立新宗地。
在最後一個宗地中放置剩餘宗地:在最後的宗地中放置剩餘的面積。
重新分配剩餘宗地:將剩餘的面積重新平均分配給每個宗地。
