Autodesk AutoCAD Civil 3D 中的 「管理」 功能區頁籤的 「型式」 面板上的 「匯入」 指令可協助您將既有圖面樣板更新為新設定和型式。使用此指令,您可以將新的和已變更的型式從一個圖面或樣板匯入到圖面檔案。
您也可以使用參考樣板來更新圖面中的型式,並使其保持最新。您可以透過使用 Autodesk AutoCAD Civil 3D 中的 「管理」 功能區頁籤的 「型式」 面板上的 「參考」 指令,來將一個或多個樣板加入至您的圖面中。
對於功能表的公司範圍自訂,請建立局部功能表。這樣可以避免在 CUI 檔內部工作,並且可以手動轉移功能表和工具列。從 CUI 的「轉移」頁籤來建立局部功能表,方法是透過建立新 CUI。
將局部功能表加入至功能表清單以載入。下拉式功能表會自動顯示在 AutoCAD Civil 3D 功能表之後,並且工具列可用。
如果您已定義自訂圖示,請將它們置於獨立資料夾中。載入 CUI 檔時,您需要使它們可用。如有必要,您可以建立對應的 .MNR 檔案。
移轉過程中,請為自訂圖示指定在專案檔案搜尋路徑中的預設位置。如果 AutoCAD Civil 3D 無法找到自訂圖示,會顯示一個問號符號。AutoCAD Civil 3D 在載入局部 .CUI 檔案時,不會查看 .MNR 檔案。
建立新選項板時,系統會建立 .ATC 檔案來儲存選項板中工具的所有定義。系統也會建立影像子資料夾來儲存顯示在選項板中的 PNG 檔案。
為選項板和工具指定唯一且易於識別的名稱。在準備移轉時,複製所有 .ATC 檔案和 PNG 子資料夾至共用網路資料夾。升級之後,將工具選項板檔案位置的路徑指定至網路上的資料夾。
若要自訂「工具箱」,請複製並更名 C:\Users\All Users\Autodesk\C3D <版本>\cht\Data\Toolbox 中的原始 ToolBoxCfg.xml 檔案。
使用 XML 編輯器來移除 RootCategory 之外的所有項目,然後指定一個名稱。重新啟動 AutoCAD Civil 3D 並使用「工具箱編輯器」來新增新的品類和工具。將新檔案儲存在「工具箱編輯器」的「全覽式」中。
移轉時,請複製位於 C:\Users\All Users\Autodesk\C3D <版本>\cht\Data\Toolbox 中的自訂 .xml 檔案。
「報告設定」檔案會儲存用戶端和擁有者資料,以及用於 LandXML 報告的單位和精確度。如果自訂報告的路徑尚未變更,則您無需對該檔案執行任何作業。
RepGenSettings.xml 位於 C:\Users\<使用者名稱>\AppData\Local\Autodesk\LandXML Reporting 中。
無需複製該檔案。新產品版本會找到並讀取該檔案。
Autodesk 為每個 AutoCAD Civil 3D 版本提供更新的資源庫。移轉自訂次組合時,對這些資源庫的參考必須在 VBA 或 .NET 自訂次組合專案中更新。
在 VBA 中,請檢查新的可用參考並更新代碼。您必須更新以下行:
Public Const g_AeccXModVersion As String = "11.0"
(要將 AutoCAD Civil 3D 2017 轉換為 AutoCAD Civil 3D 2018,請使用「12.0」來取代「11.0」)
在 .NET 中,請確保參考資源庫的路徑指向 AutoCAD Civil 3D 正確版本的安裝目錄。若要取得更多資訊,請參閱在 《AutoCAD Civil 3D 開發指南》 中關於開發自訂次組合的章節。
VBA 自訂次組合應該移植至 .NET。請參閱《AutoCAD Civil 3D 開發指南》以取得將 VBA 次組合移植至 .NET 的相關資訊。
僅移轉已建立的零件。請勿複製整個目錄,因為新版本可能會包含其他內容。
每次在目錄中建立新的自訂管或結構時,其他檔案會建立在以下位置:
若要移轉自訂管和結構,請:
移轉以下 AutoCAD Civil 3D 測量檔案:
測量使用者設定
該檔案定義了測量資料庫設定、測量設備資料庫、圖形字首資料庫以及其他測量特定之設定的儲存位置。您可以將測量使用者設定匯出至 .USR_SET 檔案,然後將檔案重新匯入至新版本。
在 「工具區」 的 「測量」 頁籤中,在左上角按一下
以開啟 「測量使用者設定」 對話方塊,您可以在其中為下方的許多資料庫指定設定,您也可以指定「匯入/匯出」選項。
由於要求支援 64 位元的作業系統,在 AutoCAD Civil 3D 中,測量資料庫、設備資料庫以及圖形字首資料庫檔案必須從 Microsoft Access 資料庫格式移轉至 Microsoft SQL Server Compact 格式。在「工具區」中的「測量」頁籖上,要求移轉的資料庫項目會顯示「已過期」圖示以提供要求移轉的視覺線索。若要完成移轉,請在項目上按一下右鍵,然後選取移轉指令。
測量資料庫
測量資料庫包含兩個零件,分別為儲存在專案資料夾中的 SDB 和 SDX 檔案。在「測量工具區」頁籤中的「測量資料庫」集合上按一下右鍵,並按一下「設定工作資料夾」,可以指定測量資料庫位置。或者,如果您使用 Vault,您也可以在「探勘器」中執行此作業:在「專案」集合上按一下右鍵,選取「性質」,然後在對話方塊中瀏覽至工作資料夾位置。將測量資料庫移轉至 Microsoft SQL Server Compact 格式後,其副檔名會變成 SDBX 和 SDXX。
測量資料庫設定
測量資料庫設定儲存在 .SDB_SET 檔案中。可以在測量資料庫上按一下右鍵,並選擇「編輯測量資料庫設定」來匯出或匯入該檔案。該作業並非是從某個版本移轉至下一個版本的一部分作業,但可以在您需要讓某個測量資料庫符合舊版時使用。
測量設備資料庫
測量設備資料庫儲存在 .EDB 檔案中。預設位置為 C:\ProgramData\Autodesk\C3D<版本>\cht\Survey。在「測量使用者設定」中指定路徑,或重新匯入「測量使用者設定」以指向您的測量設備資料庫位置。將設備資料庫移轉至 Microsoft SQL Server Compact 格式後,其副檔名會變成 EDB_XDEF。
圖形字首資料庫
圖形字首資料庫儲存在 .FDB 檔案中。預設位置為 C:\ProgramData\Autodesk\C3D<版本>\cht\Survey。在「測量使用者設定」中指定路徑,或重新匯入「測量使用者設定」,並確保指向您的測量圖形字首資料庫位置。將圖形字首資料庫移轉至 Microsoft SQL Server Compact 格式後,其副檔名會變成 FDB_XDEF。
線條代碼集資料庫
線條代碼集資料庫儲存在 .F2F_xdef 檔案中。預設位置為 C:\ProgramData\Autodesk\C3D<版本>\cht\Survey。在「測量使用者設定」中指定路徑,或重新匯入「測量使用者設定」,並確保指向您的測量線條代碼集資料庫位置。
