以指定的名稱和檔案類型來儲存檔案。將 Inventor 資料匯出為其他檔案格式。儲存的檔案將保持開啟。
僅儲存作用中的檔案,或儲存所有開啟的檔案。
展示作用中的目錄路徑,並指定已儲存檔案的目標。
展示作用中專案檔案 (在 Inventor LT 中不可用) 或工作路徑 (Inventor LT) 中定義的檔案位置。工具提示會展示路徑。按一下某個位置,變更至資料夾。資料夾樹和檔案將列示在對話方塊的主視窗中。
指定要儲存的檔案的名稱。如果已儲存檔案,會顯示檔名。
篩選檔案清單,結果只包括特定類型的檔案。按一下箭頭以展示清單,然後選取檔案類型。檔名中會加入副檔名。
儲存亮顯的檔案 (使用您指定的檔名和類型)。
取消儲存作業,並關閉對話方塊。
「匯出」
「影像」。
您可以將 Inventor 檔案匯出為具有透明背景的 PNG、TIFF 或 BMP 影像。在「影像儲存選項」對話方塊中,選取「透明背景」。
CATIA V5 零件檔和組合檔。(版本 R10~R19)
CATIA V5 零件。(版本 R10~R19)
Parasolid 二進位和文字檔案。(版本 9.0~23.0)
Pro/ENGINEER Granite 和 Neutral 檔案。(Granite 版本 1.0~6.0)
點陣圖影像。
2D 向量檔案,可用於在網站上發佈圖面,並在 Autodesk Design Review 中檢視。
3D ASCII 檔案。可以在 Internet Explorer 7 中檢視發佈的資料 (僅 2D)。若要檢視發佈的 3D 資料,請安裝免費檢視器 Autodesk Design Review (可以從 www.autodesk.com.tw 獲得)。
AutoCAD 圖檔和 Inventor 圖檔。3D DWG 實體模型的模型檔案。
3D DWG 另存選項可讓您將實體、曲面和草圖儲存為 DWG 格式。僅匯出可見元件。
即圖檔交換格式。包含其他 CAD 系統可以讀取的圖面資訊的文字檔。
即圖形交換格式。
即初始圖形交換規格。數位表現法的 ANSI 標準格式,可在 CAD/CAM 系統之間交換資訊。(版本 5.3)
壓縮影像格式,相對而言,GIF 影像通常會更加適用於直線圖面、文字或圖示圖形。
JT 檔案格式是一種小巧的 CAD 中立資料格式,用於歸檔、視覺化、協同合作和資料共用。支援版本 7.0、8.0、8.1、8.2、9.0、9.1、9.2、9.3 和 9.4。
使用頂點位置、頂點法線、材質座標頂點和多邊形面 (通常稱為網面,近似幾何造型) 表示幾何圖形的簡單資料格式。
PDF (可攜式文件格式),用於建立可在監視器或印表機上按預期方式顯示的格式化文件。若要以 PDF 格式檢視檔案,您需要由 Adobe Systems 開發的免費應用程式 Adobe Reader。
可攜式網路圖形。點陣圖影像格式採用了無損資料壓縮。與 GIF、JPEG 和 BMP 相比,通常會產生品質更好的圖形。
儲存於 ASCII 檔案 (4.0~7.0 版) 中的幾何圖形物件。
一種國際通用格式,可以克服目前資料轉換標準限制而開發。您可以將在其他 CAD 系統中建立的檔案轉換為 STEP 格式,然後匯入至 Inventor (AP214 和 AP203E2 版)。
實體、面域、零件及次組合 (在 Inventor LT 中不可用) 的輸出檔,做為立體印刷術之用。STL 格式會將一個完整模型轉譯變成近似它本身造型的多重平頭小刻面。
將參數輸出為格式化清單。
在標記瀏覽器中的圖紙關聯式功能表中,選取「重新發佈所有圖紙」。在此對話方塊中,您可以選取先前已發佈的 DWF 以將其覆蓋,或為 DWF 檔案輸入新名稱。儲存的 DWF 檔包含對圖檔幾何圖形以及標記性質所做的所有變更。
在標記瀏覽器中的圖紙關聯式功能表中,選取「重新發佈標記圖紙」。在此對話方塊中,您可以選取先前已發佈的 DWF 以將其覆蓋,或為 DWF 檔案輸入新名稱。儲存的 DWF 檔案包含對圖檔幾何圖形以及標記性質所做的所有變更。
