建立彈性軟管佈線
彈性軟管型式處於作用中時,使用「新佈線」指令將彈性軟管佈線加入至作用中的管路。您可以確定儲存彈性軟管組合 (要包含軟管佈線) 的位置。建議您將全部軟管組合放置在相應的父系管路下。
選取「佈線」頁籤中的「佈線」指令,然後選取兩個或多個點,來定義佈線。根據型式中所包括配件數目的不同,佈線的建立方式也不同。若要對佈線造型和方向提供更多控制,您可以將顯示的工具做為指導來選取中間佈線點。若要在彈性軟管佈線 (含配件) 時建立多個中間點,請在圖形視窗中按一下右鍵,然後選取「中間點」。您可以放置一個配件,建構軟管,然後放置第二個配件以完成作業。
提示: 您可以在建立佈線之前於組合中建立工作點,以將軟管段精確地定位至組合中的關鍵點。
  1. 按 Ctrl 可在圖形中亮顯元件。
  2. 繼續按住 Ctrl,以滑鼠右鍵按一下該元件,然後從關聯式功能表中選取「在瀏覽器中尋找」。Inventor 會在瀏覽器中亮顯該元件。
建立具有兩個配件的軟管佈線
  1. 在瀏覽器中,啟用要包含新佈線的管路。
  2. 在雙配件型式處於作用中時,按一下「管路」頁籤 「佈線」面板 「新佈線」
  3. 在「建立新軟管」對話方塊中,提供軟管次組合檔案的名稱和位置,然後按一下「確定」。
  4. 在功能區上,按一下「佈線」頁籤 「建立」面板 「佈線」,開始佈線。
  5. 在圖形視窗中,選取第一個配件的位置:
    • 若要連接至另一個配件,請將游標暫停在該配件上,然後按一下來設定連接。
    • 若要連接到某個標準 Autodesk Inventor 零件,請將游標暫停在此零件上,然後按一下某個環形邊。
    • 若要放置在圖形視窗中,請按一下背景中的任意位置。
    註: 如若需要,請使用空白鍵,或按一下右鍵並選取「下一個接頭」,以反轉配件的接頭方向。
  6. 選取第二個配件的位置。
    提示: 放置配件之前,您可以翻轉軸線的方向。若要翻轉方向,請按空格鍵,或者按一下右鍵,然後從關聯式功能表選取「選取其他方向」。
  7. 如若需要,插入任意數目的內部點。從起始配件到末端配件或端點,依次按一下。
    • 若要將點與既有幾何圖形關聯,請選取頂點、工作點或圓形元件上的中心點。
    • 若要以指定的距離偏移某個點,請選取面或工作平面。
    在您進行選取時,螢幕上會顯示一條從所選點到目前游標位置的直線。系統會在您進行選取時繪製兩點之間的直線。
  8. 若要在游標暫停於面上時變更偏移,請按一下右鍵,並選取「編輯偏移」。
  9. 在「編輯偏移」對話方塊中,輸入理想的偏移值 (有無單位均可),然後按一下「確定」。
    一旦變更了偏移,即會使用新值,直到完成段或變更偏移為止。
    註: 如果未指定單位,則使用預設單位設定。
  10. 完成段造型後,按一下右鍵,並選取「完成」。選取「返回」或「完成佈線」結束佈線模式。
以下影像顯示了初始佈線向量方向正確時產生的佈線。
此影像顯示了初始佈線向量方向不正確時產生的佈線。
以下影像顯示了使用者參考既有工作點時,佈線方向向量的六種可能的座標方向中的兩種。將游標暫停在工作點上,然後按空白鍵來循環選取向量方向。
展示如何建立帶配件的軟管
Get Adobe Flash player
在瀏覽器中尋找彈性軟管配件
建立具有一個配件或無配件的佈線
僅有一個配件用於佈線時,該配件必為起始配件。
  2. 在單配件或無配件型式處於作用中時,按一下「管路」頁籤 「佈線」面板 「新佈線」
  5. 在圖形視窗中,選取軟管起點或第一個配件的位置。
  6. 如若需要,插入任意數目的內部點。從起點或起始配件到端點,依次按一下。
    • 若要連接至某個配件,請將游標暫停在該配件上,然後按一下來設定連接。
    • 若要以指定的距離偏移某個點,請選取某個面。
    • 若要互動地選取某個點,請使用「3D 正投影佈線」工具。
    • 若要在彈性軟管佈線 (含配件) 時建立多個中間點或偏移點,請在圖形視窗中按一下右鍵,然後選取「中間點」和/或「偏移點」。您可以放置一個配件,建構軟管,然後放置第二個配件以完成作業。您也可以放置兩個配件,然後在「中間點」和「偏移點」指令之間切換,以建構軟管。例如:
      • 放置第一個配件,然後按一下右鍵並選取「中間點」,以加入其他點。指定所有需要的點後,按一下右鍵並選取「放置末端配件」,以放置第二個配件。
      • 放置兩個配件,然後使用「中間點」和/或「偏移點」來建構軟管雲形線。這兩個選項都可從關聯式功能表中進行存取,並且可隨時進行切換。
        註: 如果您已在放置第一個配件後建構雲形線的一部分,則此工作流程不可用。
  7. 若要在定義段路徑時變更偏移,請按一下右鍵,然後選取「編輯偏移」。
  8. 在「編輯偏移」對話方塊中,輸入理想的偏移值 (有無單位均可),然後按一下「確定」。
  9. 完成段造型後,請選取端點,按一下右鍵,然後選取「完成」。選取「返回」或「完成佈線」結束佈線模式。
變更多個配件的直徑
變更一個或多個配件的直徑時,如果是全部所選配件共用且可從資源中心存取的直徑,則會顯示「選取直徑」對話方塊。您可以從這個可用直徑清單中選取一個新直徑。
  1. 啟用管路。
  2. 在圖形視窗或模型瀏覽器中,選取要變更的配件。按 Ctrl 或 Shift 以選取多個配件。
  3. 按一下右鍵,然後選取「變更配件直徑」
    註: 如果沒有共用的直徑,請減少選取的配件的數目,然後重複步驟 1 與步驟 2,直至找到一個共用直徑為止。
  4. 將顯示全部所選配件共用且可從資源中心存取的直徑。在「選取直徑」對話方塊中,選取直徑以變更所選配件的直徑。
  5. 按一下「確定」。
提示: 在頂層組合、主要管路組合或管路處於作用中的狀態的情況下,也可以在資源庫配件或導管零件上按一下右鍵,選取「變更大小」,然後變更選取的資源庫零件類型的某個選取的複本或所有複本的標稱大小。
展示如何建立不帶配件的軟管
