使用展開圖 (即,板金零件在成型之前的造型) 來建立用於製造的圖面。
展開圖展示折彎線、折彎區間、沖孔位置,以及整個零件的造型 (展平所有折彎並考慮折彎係數)。
「建立展開圖」將在板金零件特徵瀏覽器中建立展開圖。模型以展開圖狀態顯示時,有一組展開圖編輯指令處於作用中,其中包括:
雖然您無法 Inventor LT 來建立板金零件,但您可以產生並記錄板金展開圖。當您開啟板金零件時,功能區上的「板金」頁籤會提供用於建立展開圖的指令。
將板金零件轉換為標準零件會自動刪除板金展開圖。每當您刪除板金零件中的展開圖時,也將刪除關聯圖面中的所有展開圖視圖。
「建立展開圖」可計算展平 3D 板金模型所需的材料和配置。(在 Inventor LT 中不可用)
零件瀏覽器顯示「展開圖」節點,當該節點處於作用中的狀態時,將顯示模型的展平狀態。建立展開圖後,您可以在摺疊零件狀態和展開圖狀態之間進行切換。
編輯 3D 模型時,展開圖會自動更新。如果模型修訂導致無效的展開圖,對話方塊會指示展開圖中存在的所有錯誤條件。您可以接受並繼續工作,不過錯誤警告將一直持續,直到消除錯誤情況為止 (在 Inventor LT 中不可用)。
您無法展開需要材料變形的特徵,例如百葉窗或凹槽。如果使用「沖孔工具」指令將這些特徵放置在板金面中,會將其表示為展開圖上的 3D 特徵。也可以使用所選草圖或中心標記來表示這些特徵。草繪式特徵和置入特徵均可以有未預期結果,因此使用「沖孔工具」將這些造型加入至板金零件。(在 Inventor LT 中不可用)
如果無法展開模型 (例如,在展開圖中重疊的凸緣特徵),則會產生一個指示相交特徵的警告對話方塊。您可以編輯或取消該對話方塊,也可以接受相交錯誤。如果接受,則會使用相交特徵開發展開圖。摺疊模型中的後續特徵建立會該顯示對話方塊,直到您對在展平狀態下相交的特徵進行編輯為止。
物理 iProperty (包括但不僅限於:質量和體積) 將根據模型的摺疊或展開狀態進行不同計算。展開圖中顯示的任何替代沖孔表現法將影響物理 iProperty,就像影響上次計算的模型狀態一樣 (展開中帶有編輯的摺疊或展開) 。
可將展開圖匯出為 SAT 檔、AutoCAD DWG 檔或 DXF 檔。會向以 DWG 或 DXF 格式儲存的展開圖提供完整圖層支援 (顏色、線型和線粗)。
建立展開圖後,可以使用功能區上的「正面定義」指令,將板金零件上的任何面標記為向上。正面會亮顯以指示沖孔方向。建立展開圖時,如果沒有正面存在,軟體會建立正面,並加入瀏覽器項目。
只要沒有展開圖存在,就可以刪除正面。變更展開圖的方位將反映在當您選取瀏覽器節點時將亮顯的正面上。如果變更會導致正面計算失敗,您可以在正面瀏覽器節點上按一下右鍵並點選新正面,這會產生新的正面瀏覽器節點。
使用關聯式功能表上的選項來亮顯正面,以及調整方位、沖孔表現法和折彎角度測量。如果您按一下指令「展示正面」,會將所有正面放置到文件的預先選取集中。
有時,板金 iPart 的多個構件檔案會需要其展開圖的唯一方位。儲存具有唯一名稱的展開圖方位,以指定 iPart 表格中的方位。
對於加入至展開圖的沖孔特徵,無法使用這些顯示選項。使用 iFeature 放置在摺疊模型中的 3D 特徵顯示為其塑型結果。如果這些特徵會移除材料 (例如,切割),則展開圖將正確表示展平的板金庫。如果這些特徵會加入材料,則這些特徵將在展開圖中顯示為其塑型結果。
使用「板金」頁籤功能區上的指令,您可以加入特徵至用於輔助製造的展開圖。當您加入特徵,而模型顯示為展開圖時,特徵不會成為零件模型的一部分。當模型返回到摺疊模型狀態時,這些特徵不會顯示在零件特徵歷程樹中。
圖面管理員使用展開圖來建立展開視圖。如果刪除展開圖,該視圖就會遺失。
建立展開圖的圖面時,請記得指示方向的折彎和沖孔註記與模型中展示的展開圖視圖相關。「向上」是指朝向使用者的方向,相對於展示 (或具名) 視圖,而「向下」是指背離使用者的方向,相對於展示 (或具名) 視圖。
展開圖需要在板金庫上有一定數量的材料。該材料的長度和寬度足印因展開圖方位而異。每次更新或重定展開圖時,這些性質也會更新。
在 Inventor 中,長度、寬度和面積將在圖面管理員 (使用 API) 中做為板金性質提供,並列示為:「展開圖實際範圍長度」、「展開圖實際範圍寬度」和「展開圖實際範圍面積」。
